Проблем с радиатора на обратното гориво на Т5(1.9 ТДИ)
riusnaka96
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 16:16
Мнениеот riusnaka96 » Нед 03 окт 2010 18:13
Колеги,помогнете ми да изолирам радиатора за обратно гориво,което повредих.Движещият се пред мен товарен автомобил повдигна лежаща на пътя София-Варна,някъде около Севлиево,алуминиева планка ,която буквално го разпори.И въобще има ли нужда от тази част.По българските пътища,явно оцеляването й при мен ще е доста трудно.Ако предварително знаех за съществуванети й,щеше да ме е страх да използувам въпросният КРАСАВЕЦ !
Предварително ви благодаря за съдействието!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Проблем с радиатора на обратното гориво на Т5(1.9 ТДИ)
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 03 окт 2010 18:55
Снимай да го видим какво представлява най-напред. Откъде идват маркучите му, накъде отиват, иначе в зависимост от диаметрите на маркучите, можеш да намериш парче медна тръбъ с подходяща дължина, и със скобички да го "шунтираш" въпросния радиатор. Не знаех че Т5 имат такова чудо. Той буса отдолу няма ли едно такова голямо корито, което да пази коша на двигателя от прахоляци, и вода?
riusnaka96
Мнениеот riusnaka96 » Нед 03 окт 2010 20:16
Има корито под коша,но това чудо се намира горе долу под шофьорската врата,преди началото на резервоара.
И аз така се опитах да го направя,но проблема е в това,че маркучетата на входа и изхода са с различен диаметър.
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Нед 03 окт 2010 20:25
На стругар да ти направи шуцер с различни"фи"-та и решаваш проблема.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 03 окт 2010 20:57
не е фатално и без радиатор4е;шунтираи го
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Нед 03 окт 2010 20:59
Що ли си спомням ,че вътре имаше и нагревател и трябва са изключи от компютъра.
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 03 окт 2010 23:45
има на много малко и то зависи за коя страна е производството
riusnaka96
Мнениеот riusnaka96 » Пон 04 окт 2010 15:08
Аз съм го изолирал и за сега нямам никакъв проблем с ДВГ-то.Изминах около 1000км.Само където тече.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 05 окт 2010 11:55
p-sound написа:На стругар да ти направи шуцер с различни"фи"-та и решаваш проблема.
С преходник, може и да стане, но трябва на място да измериш с шублер диаметри, дължини и тн, та да може да пасне добре, и да не пречи на нещо друго.
riusnaka96
Мнениеот riusnaka96 » Вто 05 окт 2010 15:52
Утре ще го мъча. Благодаря!!!
buji
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 13:44
Двигател: AXB
Местоположение: София- 0877309799
Мнениеот buji » Чет 07 окт 2010 15:16
намери си друго - защото това нещо ти охлажда нафтата не го шунтирай
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 07 окт 2010 15:32
Шунта на първо време, като временна мярка, братушките казват, че лятно време и на високи обороти, нафтата силно се нагрявала, и затова е нужда тая анджаклама. Така, че провери някъде, откъдето могат да ти я доставят. Още по-вече за нашия климат лятото казват, че била необходима.
Така би трябвало да изглежда, колегата buji снима неговия.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 24 ное 2010 9:15
Колега riusnaka96 снимай го да го видим ко мяза твоя, и как точно е повреден. За шунтирането зимата иди дойди, но лятото ще трябва да намериш нов или употребяван, ако не подлежи на ремонт твоя. Братушките обясниха, че нафтатата силно се нагрявала, и тогава не работел движока как требе, затова е тоя радиатор...
Ей ко мяза и в ЕТКА-та. Там с онова маркучле, не може ли да се насосат двете тръби? ако трябва от по-тънко маркучле може да се отреже 1-2 см, да се надене на тънката тръбъ, и върху него по-широкото маркучле. Това като времянка, без никакви преходници...
fly_free
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Сря 24 ное 2010 15:56
Тъкмо щях да напиша ,че не съм виждал такова нещо на моя ,но си направих труда да отида и да залегна -изглежда точно като този на снимката.
buji
Двигател: AXB
Мнениеот buji » Чет 02 дек 2010 20:16
Колега,ако решиш да копуваш такъв радятор - небързаи да ходиш в магазина ,при нас има един катастрофирал бус и мога да се поинтересувам калко пари му търсят.Решиш ли нещо пиши на л.с.
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
