Проблем с датчика за маслото
fanatika
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2010 18:28
- Местоположение: grbansko
GOLF3 1.4 проблема е такав като карам на по голями растояния и като изкачвам датчика за маслото почва да свети като натисна саединителя и изрева гаста спира и после пак почва ... температурата стой между 70 и 75 мн мн рядко 80 какв може да е проблема ???
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Проблем с датчика за маслото
Колега провери датчика дали е наред,и замери налягането с манометер.Маслото дали е за твоя автомобил.Маслен филтър да нее менте.После са маслена помпа и лагери на колянов вал и паразитен вал.fanatika написа:GOLF3 1.4 проблема е такав като карам на по голями растояния и като изкачвам датчика за маслото почва да свети като натисна саединителя и изрева гаста спира и после пак почва ... температурата стой между 70 и 75 мн мн рядко 80 какв може да е проблема ???
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
помпата трудно умира ама за лагерите е по вероятно ако не излезе датчик или кофти масло
- radinski
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:21
имах същия проблем само че като запаля колата светваше лампата за маслото и почваше да пищи а масло имаше колкото да се изкапя
накрая се оказа че датчика е избил и след смяна всичко се оправи
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
fanatika И аз имам същият проблем. На баир почва да пее зумера между 2000 и 2200 об. от темите които съм изчел става въпрос за система за ранно предупреждение .Свързана е със налягането на маслото и подава сигнал преди да е станало късно и мотора да е останал без масълце. Правих основен ремонт на моя хубавец но лампата пак си свети.Само масленната помпа ми е врора употреба че нова е много скъпа. Аз и хванах цаката като нанагорно я карам на по ниска предавка с повече обороти, или кога писне само натискам съединителя и подавам леко газ зада мина проблемното място. Датчиците са ти по 15-20 лева "поне моите толкова струват".. смени ги преди да предприемаш други мерки и действия. .Смяната на масло с друг вискозитет няма да ти помогне пробвано е вече.
fanatika
правих му ремонт шлаифаха главата тогава мених сичко сичко е надежно 100% а сашто и температурата не качва повече от 75гр или поне така показва на таблото и тва ми се струва малко нередно и мисля направо да меня тези двата датчика а тва с саединителя и гаста го правя но след малко пак пищи .. но забележих че го прави по често на ляв завой ..
fanatika
проблем решен
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
fanatika написа:проблем решен
Кажи какъв е проблема при тебе, за да е полезна темата и за други колеги.
fanatika
еми смених датчиците за температурата и за маслото и се оправи за сега няма проблеми
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Имах същият проблем след като купих колата смених маслото още него ден и на следващият ден отивам в Ямбол до петолъчката почна да пищи вътре звъннах на брачеда а той ми каза да извадя датчика от мястото изключих го, когато стигнах в Ямбол отидох до един сервиз и ми го смениха сега нямам никакви проблеми
датчик 7лв(биват различни цветове според автомобила "сив, бял, черен" ) Голф 3 1.6ми 1993
- fill
JoJoooo написа:.... почна да пищи вътре звъннах на брачеда а той ми каза да извадя датчика от мястото изключих го
При изваждане на датчика е добре да се убедиш, че няма друга причина поради която да се включва като например теч. Ако си имал теч и поради тази причина ти се е задействал датчика нямаше да стигнеш до сервиза.
Потребители, разглеждащи този форум: eraychofb и 73 госта
