Голф3 - Ел. Стъкло Не работи
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Като взех колата 1,2 дена нямаше проблем но на 3-4 и до сега вече 2 месеца не ми работи задно дясно стъкло от там не може да се сваля а от пред при мен мога да го сваля и кача... моля помогнете Голф3 1.6ми 1993 ABU
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Ел. Стъкло Не работи
извади коп4ето на вратата и го напръскаи обилно с контактен спреи или ако няма6 такъв и с ВД-40 става,ако не се оправи смени копчето.
JoJoooo
- Двигател: AJM
Благодаря утре ще го направя това
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
извинявам се , че ползвам темата но за да не отварям нова и аз ще питам тук. На мен задно ляво когато иска си се отваря , и когато иска НЕ. С една дума побърква се , ама как да го оправя , че може и да се случи когато иска да се свали пък после да не мога
JoJoooo
- Двигател: AJM
golf3gtivr6 написа:извинявам се , че ползвам темата но за да не отварям нова и аз ще питам тук. На мен задно ляво когато иска си се отваря , и когато иска НЕ. С една дума побърква се , ама как да го оправя , че може и да се случи когато иска да се свали пък после да не мога
А от пред става ли да го отваряш и затваряш
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
И на мен задния десен прозорец не се сваля
Нито от пред, нито от зад. Какво да правя ? Никъде не намерих инфо как се разглобва кората или само копчето
pepi_berk написа:И на мен задния десен прозорец не се сваля![]()
или жило или моторче,извади кочето и виж дали отива ток до там,ако отива е мотарче
- beckham89
- Регистриран на: Съб 17 май 2008 19:44
- Местоположение: Сливен
Казаха ми,че било оплетено жилото и неможе да се оправи,и да купувам цяла машинка на Голф-а (предно ляво),Вярно ли е това? Мерси предварително.
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
и аз се извинявам,че ползвам темета но имам проблем със шофьорското ел стъкло.днес след работа си тръгвам натискам копчето да го сваля и се чува само едно жужене.жужи около 30на секунди и след това едно щтракване и всичко спира.джама не помръдва,колата е голф3 с 4ел стъкла.като натисна копчето за затваряне си цъка както когато си е затворено до край стъклото.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
galen написа: или жило или моторче,извади кочето и виж дали отива ток до там,ако отива е мотарче
Как се ваде копчето ?
valvamp
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 16:41
- Местоположение: Blagoevgrad
Здравейте колеги ,колата ми е Golf 3 1,8mi ABS ,предните две врати са с ел.стъкла .От шофьорската врата мога да управлявам дясното стъкло но напоследък стъклото пада лесно но се вдига много бавно.Интересното е че от дясната врата се управлява без проблем.Моля помогнете !!!
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Някои ще ми каже ли как се вади моторчето и ролките с жилата от вратата ?
Става дума за голф 3 с ел. стъкла.
Днес свалих кората за да търся спукан маркуч на вакум помпата за централното и нз от какъв зор пипнах и жилото на на прозореца. След което като се опитах да отворя прозореца започна да скърца и да се движи трудно. Направих още няколко опита и съвсем блокира ни на горе ни на доле. Видях че моторчето и там другите работи които са захванати за него се държат само на един болт 10-ка. Махнах болта но моторчето и ролките не излизат. Огледах по внимателно и ми се стори че целия механизъм е захванат за релсите или там както му е името (една вертикална ламарина).
Сега как да процедирам ?
Може ли някои да ми обясни малко по подробно как се вадят ролките с жилата как се намотват и изобщо подлежи ли на ремонт ?
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Re: Голф3 - Ел. Стъкло Не работи
За всички питащи в темата:Колеги прочетете тези теми- viewtopic.php?f=5&t=151346.... viewtopic.php?f=5&t=333219.... viewtopic.php?f=5&t=329966... viewtopic.php?f=5&t=318430... viewtopic.php?f=5&t=145061.... viewtopic.php?f=5&t=302045.... viewtopic.php?f=5&t=303596.... viewtopic.php?f=5&t=302864.... viewtopic.php?f=5&t=295002.... Има и достатъчно снимки.Успех при ремонта!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
