И така....транспортера е 1990 1.6тд и няма 1-ва предавка.Като включиш на 1-ва и понечиш да потеглиш, нещо изръмжава и изключва сама, с амо при загасен мотор можеш да включиш,но при потегляне изключва.Някакви идеи от какво може да е?
Другите всички предавки са 6+.
Изключва сам 1-ва скорост
- soaring
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
- Местоположение: sofia
Re: Изключва сам 1-ва скорост
Колега, няма му нищо на устройството, просто сваляне на скоростната кутия и ... ремонт - няма го синхрона
Kostadin`
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 16:49
- Местоположение: VW_Transporter_T3
Благодаря колега.
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Като се стигне до там, имай в предвид, че ремонта на кутията излиза повече от една 2-ра ръка и често пъти, дори и да я прави майстор с опит римонта не излиза сполучлив - препоръчвам ти да си купиш друга и да не се занимаваш...
teufel_4e
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 15:37
- Автомобил: VW T2
- Местоположение: Сф
колеги, връщам тая стара тема, защото имам същия проблем синхронизатор на 1-ва и задна на 5-степенната кутия на 1.6ТД, това животно синхронизатора откъде може да се купи (ново или втора ръка без значение) след като в Юнитрейд ми казаха че вече не се пройзвеждат части за моето варелче
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Колега e-bay е изхода.
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
teufel_4e написа:колеги, връщам тая стара тема, защото имам същия проблем синхронизатор на 1-ва и задна на 5-степенната кутия на 1.6ТД, това животно синхронизатора откъде може да се купи (ново или втора ръка без значение) след като в Юнитрейд ми казаха че вече не се пройзвеждат части за моето варелче
В Weddle Industries USA имат всичко по скоростни кутий на Т3.
Комуникацията е чрез e-mail (info@weddleindustries.com) като е хубаво да посочиш и кода на кутията
Kostadin`
Вдигам си от прахта старата тема,започнах да се занимавам пак със скоростите,предстой смяна на съединител и скоростите са свалени от колата,въпроса ми е къде точно по кутията да търся код-а й.Става въпрос за 1990 Фолксваген Транспортер 1.6 ТД с 5 степеннта скоростна кутия.
Едит:Разбрах каквото ми трябва благодарение на колегата batchi
след кратка консултация по телефона.Утре здраве и живот ще проверя кода на кутията и ще видим каква ще я къдрим
