Капе масло от ДВГ смених гарнитура на картера,но теча си го има не е и от главата или от капака на клапаните. Вижда ми се че е някаде около водната помпа. И въпроса ми е може ли да капе от някоя семеринга и има ли такава на водната помпа? всякаква помощ е от полза . Благодаря ви!
Извинявам се колата е Голф 2 1.6 ez '91.
Капе масло. моля за помощ
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Последна промяна от hayabusa_gsxr на Чет 07 окт 2010 15:46, променено общо 1 път.
- my heart iS iCe
Re: Капе масло. моля за помощ
За каква кола става на въпрос колега?! МОже някой киче да е изпуснало! Огледай обстойно!
Може някой датчик да е избил от маслените виж и пиши.
Избива там от клемата най отгоре като подадеш газ и се вижда малка струйка да излиза.
Аз имах подобен проблем.
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
прав си и от там също имаше теч но го смених 7 лв и там се оправи. обаче основния теч си стои колко семеринги има този двигател (без хидравлика клима и др.) от към страната на ангренажа? и колко ще ми струва смяната им?
Ако е семиринг чувал съм че, се сменя със специален ключ за семиринги има семиринги на коляновия вал и разпределителния от страната на андренажа.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
nikson85 написа:...има семиринги на коляновия вал и разпределителния от страната на андренажа.
Както и на паразитния вал
- veso-golfa
- Регистриран на: Вто 28 апр 2009 21:18
- Автомобил: Golf 3
гледай ремъка да не е в масло че зъбите му се ронят като бисквитка
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
а колко лв излиза смяната на всички семеринги от тази страна на двг.... и да ремъка се омаслява.
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Махни капака на ремъка и огледай на кой вал е протекъл семеринга. Виж да не си прещипал и гарнитурата на капака на клапаните като си я сменял. Всички семеринги са ти не повече от 20-30лв. предполагам. За труд където и за колкото се спазариш.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 44 госта
