Помощ за сваляне на бендикс
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Свалих стартера,отворих го ,но немога да сваля бендикса.Има една шайба в началото на оста от страната на бендикса .Въпроса е как се сваля тази шайбичка? Очевидно е ,че трябва да излезе от тази страна (на шайбата) ,защото от другата е ротора.Мерси
- stypkata
- Двигател: AEK
Re: Помощ за сваляне на бендикс
Сетих се как ще стане мерси
- stypkata
- Двигател: AEK
Нов проблем.Сега немога да сложа втулката,която спира бендикса да не излезе.Вътре има една стоманена зегерка,която немога да я вкарам под втулката.Някой знае ли начин как да се вкара? Баща ми каза,че имало специални клещи за тази цел.Как е точното име на тези клещи ?
Колега,трудно е за обяснение,по-скоро малко сръчност се иска и добри "раздвижни" клещи.Първо вкарваш единия край на зегерката и постепенно я намъкваш цялата.Клещите служат да придържаш да не излезе напъхания вече сектор,мацни и малко грес.Друг начин е да захванеш под бендикса на "вилица"-на някакво менгеме ще свърши работа и "ударно" да вкараш пръстена.
- stypkata
- Двигател: AEK
Пробвах ги и двата начина.Явно не съм достатъчно сръчен
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Хммм... последно една такава пружинна тел ме мъчи към 1.5 часа
Много беше дълбок канала.
Накрая с фина отверка (и шило става) я повдигнах в единия край, вкарах тънък меден проводник (всъщност - 2 проводничета), нагласих ги в двата срещуположни края и дърпах тях.
За малко единия да се скъса, ама устиска!
Успях да отворя пружинката дотолкова, че да излезе
Или пък "дорник" да си направиш.елементарен-тръбичка с дебелина на стената около 2мм,вътрешен диаметър по оста и правиш "вътрешна фаска" с някакво подходящо свредло или зенкер.Та така приготвения инструмент се очаква да свие зегерката и да я навре в канала.Е,ще трябва да се подпре някак шайбата на бендикса,да не си мърда от мястото.
Аз лично го избих чрез рязък удар през дълбока вложка от гедоре и го закопчах,като първо нагласям зегерката на канала,леко я стискам с клещи- човки и се опитвам да нахлузя отгоре шайбата.Това, разбира се,не се получава веднага-първо захапва малко и тогава си помагам с раздвижните клещи-да задържа положението да не се разхвърчи..и така влезе.На паркинга съм го правил ,сам ,без удобства някакви.
- stypkata
- Двигател: AEK
Баща ми го направи.Сложи 2 квадратни железа под втулката ,хвана ротора на менгемето и от горе с чук и пробой стана много лесно.Това е,ако някой има същия проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
