помогнете влиза вода от зад от кам мигачите
здравеите колеги моля помогнете модела е поло 1.4 96г 3 врати проблема е влиза вода от зат при всеки дажд от кам мига4ите и от двете страни а от дясно се намира централното там е наи големият проблем от кабела на централното се оти4а вода то4но от горе му.запу6ил сам вси4ки отвори около мига4ите и стоповете сас силикон но ефект няма вси4ки оплатнения са наред но не мога да разбера от каде влиза водата моля помагаите предварително ви благодаря
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Re: помогнете влиза вода от зад от кам мигачите
Стопа се сваля с три болчета или не са стегнати или уплътнението отдолу пропуска то е сцепено в горния край и ако при посвавянето на стопа не е направено както трябва от там ще пропуска вода. Свали стопа и виж каде е праоблема.
благодаря за савета.но аз мисля 4е е от мига4ите 6те ги сжаля да видя
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
1.
2. НЕГРАМОТНИК!
2. НЕГРАМОТНИК!
- achopopov
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:35
- Местоположение: Varna
Колега, моя десен стоп също пропускаше! Свалих го и сложих болкит между ламарината на колата и ръбовете на стопа, просто го уплътних... Да чукам на дърво до ден днешен не съм имал проблеми от тогава:)
колеги като става въпрос за пропускане на вода ,на мен ми се мокри тавана(точно в задната част) при всеки по-силен дъжд, обаче нямам антена и капачка на покрива и мисля,че е от това
вие как мислите?
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
sunset написа:колеги като става въпрос за пропускане на вода ,на мен ми се мокри тавана(точно в задната част) при всеки по-силен дъжд, обаче нямам антена и капачка на покрива и мисля,че е от товавие как мислите?
Абе ти малоумен ли си? Много ясно че след като я няма антената и нямаш капачка влиза вода!!
- kiril4ooo20
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 18:10
- Местоположение: Пазарджик
аз имах същия проблем с мойто Поло не е от стопа а от оплътнението свалих стопа и взех САМО оплънението и беше много захабено накиснах го в вряла вода и след като го изкарах веднага след това го намазах обилно с грес и пак го сложих вече 1 година колата ми стои на открито на дъжд и сняг и няма проблем иначе преди в багажника тропическа джунгла капчици навсякаде а в дупката за резервна гума атлантическия океан
П.С.
машинката за централното дето е от дясната страна отдели я колкото се може по далече от стопа щото горят от влага адски лесно Успех
П.С.
gamena_lud
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 22:05
- Местоположение: pazardjik
колега имах самщия проблем свалих стопа и намазах оплатнението сас силикон и нямам никакжи ядове
- Koksan
Уплътнявам е глагола - Уплътнение е съществителното!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
