Здравейте,
Колата е Шаран. Двигателя AUY 1.9 ПД - 116 кс.
Купих я вчера.
Проблемите са, че на таблото не показва температурата на маслото и съединителя понякога ми потъва до долу и не могат да се превключат скоростите.
При диагностика с ВАГ-ком не излиза никаква грешка.
Въпросите са:
Знае ли някой, къде се намира този датчик по двигателя, има ли бушон за него, как може да се провери дали е изгорял.
Относно съединителя:
Течността, която се използва от помпите, е спирачната течност или има друга?
Как могат да се проверят тези помпи, дали работят?
Благодаря за мненията!
Датчик за температура на маслото и друг проблем
- Pesho-syncro
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 13:29
- Автомобил: Audi S4 Supercharged
- Двигател: BBK-2004
- Местоположение: Враца
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Re: Датчик за температура на маслото и друг проблем
Колега датчика който е за маслото при мен на Г3 е точно зад мотора, но незнам при теб дали ще е така отидох да ми го сменят и ми взеха 17лв (10лв смяната, 7лв датчика), има и друг начин ако го намериш къде е датчика да го ЗАМАСИШ някъде по предния капак докато отидеш да го сменят ако решиш да го сменяш да знаеш, че биват различни цветове
JoJoooo
- Двигател: AJM
Pesho-syncro написа:Здравейте,
Купих я вчера.
Въпросите са:
А пък ако решиш мога да го снимам моя къде се намира ако мислиш, че ще ти е от полза и ориентировъчно няма проблем просто драсни едно ЛС
rnayden
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 14:45
здрасти,
аз съм с такъв ама с автоматична скоростна кутия. имах същия проблем с датчика за маслото и го смених с нов. можеш да го вземеш от фв софия за 140 лв или от ибей за по-малко и да намериш някой да ти го смени.
за съединителя не мога да кажа нищо..
- Pesho-syncro
Аз намерих един датчик отдолу на картера. Мисля, че това е датчика за температура на маслото.
Към него отива една букса с три кабела. Малко е омазано с масло и буксата не стои стабилно. Утре като си взема компресора ще го поизчистя със сгъстен въздух и да видим.
- Pesho-syncro
Проблема с датчика си стои.
Въпроса ми е този датчик директно ли е потопен в маслото, тоест за да се смени трябва да се източи маслото ли?
Другия въпрос.
Как може да се разбере дали някоя помпа на съединителя е дефектна?
Другия въпрос.
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Pesho-syncro написа:Другия въпрос.
Като ти потъне педала, след като го вдигнеш оправя ли се временно или при натискане пак потъва?
- Pesho-syncro
Педала само от време на време прави мизерии.
До сега само веднъж или два пъти ми е потънал до долу и да трябва аз да го вдигам с крак.
По скоро при натискане, скоростите влизат трудно.
Усещам даже при натиснат до долу педал, как все едно съм го отпуснал леко и колата се опитва да тръгва, като на полусъединител.
Някой път като го пусна и не се връща веднага в горно положение, ами малко забавено.
Поръчал съм една горна помпа, утре би трябвало да дойде и ще видим след смяната какво ще стане.
Дано стане!
Дано стане!
jollycatman
И при мен беше така и сменях помпа. След ремонта на другия ден педалът потъна окончателно, тоест вдигам го, натискам и пак потъва. Оказа се едно О-пръстенче колкото диаметъра на молив.
Последна промяна от jollycatman на Пет 08 окт 2010 15:15, променено общо 1 път.
- Pesho-syncro
Смених горната помпа.
Но май нещата са си същите.
Кколега 'jollycatman',
Къде се намира точно това О пръстенче?
Тук некви ми спелуват съсипан лагер на скоростната кутия.
Ама не изгарям от желание да я свалям.
Днес като го надухме да се обезвъздушава, беше перфектен.
После, като махнаха машината леко полеко си стана същото.
jollycatman
Под казанчето за спирачна течност.
