Кога се сменя масления филтър?
problemche
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 20:21
Мнениеот problemche » Пон 06 дек 2004 23:00
Извинявам се за тъпия въпрос ама кога се сменя масления филтър? :oops:
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 06 дек 2004 23:13
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 17:18, променено общо 1 път.
problemche
Мнениеот problemche » Пон 06 дек 2004 23:46
vw_golf_2_Memphis написа:заедно с маслото :!:
ами ако пропусна веднъж и го сменя след още 6000км??? фатално ли е?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 06 дек 2004 23:49
problemche написа:
Ми според мене не е толкова фатално.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 06 дек 2004 23:51
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 07 дек 2004 0:19
При нашите хубави петролни продукти които ползваме, когато смениш маслото и не смениш филтъра е все едно да не си сменил маслото.
Филтъра е за да филтрира маслото от боклуците които се събират в него. Ако ти се запуши масления филтър става кофти...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 07 дек 2004 12:31
Red_Jetta написа:не е фатално но не е препоръчително. едно време на руските коли им препоръчваха точно това, филтъра се сменя на всяка втора смяна на масло. но не знам дали някой го е правил.
И аз така съм чувал ама не смея да пропускам, че да не стане някоя издънка.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 07 дек 2004 13:49
Незнам какво точно филтрира тоя филтър,но знам,че докато мотора е студен под определените градуси , филтъра пуска всичко и все едно него го няма !!!! Това е и една от причините колата да не се юрка здраво докато не е загряло маслото !!!!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 07 дек 2004 13:57
WDW написа:Незнам какво точно филтрира тоя филтър,
ами маслото !
но знам,че докато мотора е студен под определените градуси , филтъра пуска всичко и все едно него го няма !!!! това да не е теромастат бре?
Това е и една от причините колата да не се юрка здраво докато не е загряло маслото !!!!причината е защото като загрее се получават луфтове-ФИЗИКА!
WDW
Мнениеот WDW » Вто 07 дек 2004 14:02
GOLFER написа:
ами маслото !
В самия филтър има някакви клапани !!!! Отвори дебелата книга и там ще видиш !!!Не е термостат но със сигурност докато е студено той нищо не филтрира !!!
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Вто 07 дек 2004 14:12
WDW,
не стига,че спамиш темата а даже се излагаш.
моля модераторите да "резнат"излишното.
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Вто 07 дек 2004 14:12
[/quote]
В самия филтър има някакви клапани !!!! Отвори дебелата книга и там ще видиш !!!Не е термостат но със сигурност докато е студено той нищо не филтрира !!![/quote]
ТЕЗИ КЛАПАНИ РЕАГИРАТ НА НАЛЯГАНЕ А НЕ НА ТЕМПЕРАТУРА А ФИЛТЪРА СИ СЕ СМЕНЯ С МАСЛОТО В ЦЯЛ СВЯТ ХОРАТА ТАКА ПРАВЯТ С ДЕСЕТИНА ЛЕВА НЯМА ДА ОБЕДНЕЕШ ИЛИ ДА ЗАБОГАТЕЕШ НЕ ВИЖДАМ СМИСЪЛ ДА НЕ ГО СМЕНИШ ИКОНОМИЯТА Е МАЙКА НА МИЗЕРИЯТА :wink:
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 07 дек 2004 22:41
значи
във МАСЛЕНИЯ ФИЛТЪР има 1,2 и даже някои модели 3 клапана
единия клапан служи да задържа маслото в маслената магистрала
като загасиш мотора. втория клапан служи за защита от запушване на филтъра, примерно от много полепнал нагар по филтриращия елемент
не може да преминава достатъчно количество масло и за да не
остане мотора на сухо се отваря този клапан и маслото не преминава
през ф елемент
WDW
Мнениеот WDW » Сря 08 дек 2004 2:09
popeye написа:значи
през ф елемент
В общи линии нещо такова беше !!! :wink: И аз имах някакви такива спомени !!!
Но истината се ражда в споровете !!!!!!! Който има проблеми с дискусиите и споровете да не чете!!! И не класифицира всичко като спам!!!! :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
