Помощ за вързване на оригинален зумер от пасат б4-решено
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 08 окт 2010 20:56
Имам един един зумер номер 36 и искам да си го вържа на моята кола която няма такова животно и изобщо не е с такова табло. Някой може ли да помогне как да стане това или поне да даде схема кое от крачетата за какво е. :roll:
Ето две гадни снимки на животното.
HLO
Summer 12v
3SB 004 885-04
3AO 951 307
>PP-GF20<
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Re: Помощ за вързване на оригинален зумер от пасат б4
Мнениеот Deo88 » Пет 08 окт 2010 21:11
Обърни се към колегата "знаинаинаи" memberlist.php?mode=viewprofile&u=108114
:arrow:
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Съб 09 окт 2010 11:52
86 - ток през контакт или от клема 15
85 - звездния център на генератора
58 - ключ за фаровете
Не ми стана ясно към мигачите ли искаш да го свържеш или искаш да сигнализира за отворена врата и включени фарове?
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Съб 09 окт 2010 20:26
58L И 58R плюс от ляв и десен габарит , свири и при забравен включен мигач.86 плюс от контактния ключ,като издърпаш ключа от контакта се прекъсва, 85 минус от бутона на вратата. Моя зумер скоро спря да работи и се оказа че като издърпам ключа от контакта, при оставен консуматор и отворена врата не свири, а плюсът не се прекъсва.Трябва да сменям пак клемореда за да просвири. :banghead:
Последна промяна от ZEDYCUS на Пон 11 окт 2010 7:54, променено общо 1 път.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 09 окт 2010 21:19
Таблото с бушоните при б3 и б4 е еднакво. В инсталациите има някои разлики обаче. Зумера го имам, сложил съм го на б3-ката, обаче не свири. А на б4-ката работеше. Как се захранва самото гнездо за релето, че хвърчаши релета и жици не искам...
качил съм цялото табло от Б4 с инсталацията му(копчета, ключ за фаровете, за контактния ключ, табло, борд...) ако има значение
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 10 окт 2010 19:02
Искам да го направя за забравени фарове. :roll: Ама май няма да е много лесно.
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пон 11 окт 2010 7:53
Опа , сгрешил съм, 85 е масата от бутона на вратата. :oops:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 11 окт 2010 19:57
ZEDYCUS Много благодаря, като имам свободно време ще се пробвам да го вържа и ще пиша какво е станало.
:bowdown
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 14 окт 2010 22:40
58L- е на букса L/04 (взема сигнал от задния ляв габарит- А1/04)
58R- на L/03 (от заден десен габарит на А2/02)
85- на L/02 (маса от ключетата за вратите, аз я хванах от кабела за плафона)
86- Н1/07 (АСС)
добавих пинове на букса L и нещата станаха като оригинални :D
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 20 окт 2010 20:04
Супер, като твоя пасат няма никъде май май. :bowdown Жабката заспа на пасата :beer
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 20 окт 2010 20:30
ZEDYCUS написа:Супер, като твоя пасат няма никъде май май. :bowdown Жабката заспа на пасата :beer
еее чак пък...иначе се радвам че е станало добре при теб :да:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 31 окт 2010 17:53
Направих му кутийка, вързах го и работи перфектно, пак благодаря на отзовалите се. :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, icko_stanev, madmen и 65 госта
