Чувал, мазе, бой. Дистанционно? Грозника е в грешка. Пукай ги с нещо дето е под 1J дулна енергия.
Няма да пробие кожата ...но при добра скорост ще стане смърф. После може да си го добиеш - за разпознаване.
Крадат се лайстни от вратите отново
Re: Крадат се лайстни от вратите отново
kris11 написа:Fix All na Soudal .Аз използвам него
Благодаря колега. Ще опитам с това
Последна промяна от Jettix на Пет 14 яну 2011 3:24, променено общо 2 пъти.
И мен ме прецакаха с една лайсна. Първо се чудех защо за тъпа пластмаса се излагат, после помислих "дали не са дефицитни" и долу горе така излезе - по моргите няма. Странното е, че нови са над 30лв. Намерих втора ръка ама пак отиде към 20лв. Имам каско ама не си струва висенето, писането и излагането за тия пари.
- simeon40
- Регистриран на: Пет 27 мар 2009 14:30
- Местоположение: Града на дупките
На един приятел докато си чака на светофара един манго му отваря багажника и почва да рови
Оттогава нашия се заключва докато кара...
Оттогава нашия се заключва докато кара...Re: Крадат се лайстни от вратите отново
Ааааа няма оправия. Тия лайстни явно са много ценни. Тъкмо намерих за вратата и след последната клубна среща установих, че ми липсва малката част която е между вратата и калника. Няма начин да е паднала сама, личи си намесата и ако го намеря тоя юнак дето я е свалил ще си направя нови лайстни от естествена кожа след като я смъкна от гърба му
- my heart iS iCe
Jettix написа:Ааааа няма оправия. Тия лайстни явно са много ценни. Тъкмо намерих за вратата и след последната клубна среща установих, че ми липсва малката част която е между вратата и калника. Няма начин да е паднала сама, личи си намесата и ако го намеря тоя юнак дето я е свалил ще си направя нови лайстни от естествена кожа след като я смъкна от гърба му
И аз така си мислех, докато не хванах човека който ми драска колата! Смъквам му качулката и какво да видя ?! Момиче на 15, 16 години!? Чудех се да я ударя ли да я *** ли? Гледаше ме като миШ в атака! Бих му един шут по гЪза и го пратих да си ходи вкъщи. Та е такива има, няма какво да правят и свалят антени, лайстник драскат коли
аааа и това с драскането все още им е любимо занимание. имам си и аз една черта дето почва от предния десен фар, минава по цялата дясна страна и стига до края на багажника. добре поне, че цвета е светъл и не се забелязва много. как после да има човек желание да направи нещо по колата си... влагаш труд ,средства и накрая се появява едно такова творение на природата да ти потроши и малкото което успяваш да направиш
- murzelamka
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:49
И аз много се ядосвам за такива хулигански кражби. В една друга тема писах, че ми свиха акумулатора (за втори път тази зима), а днес гледам и емблемата отзад я няма. А понеже имам горчив опит с нея, я бях залепила от вътрешната страна хубаво с лепило... и пак не ги е спряло.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Споко . Вече 3 та дюза пръскалка за задна чистачка купувам. 2 пластмаси дето закриват дюзата.3 лайстни за задни врати, 3 комплекта фарове за мъгла, да и от неделя и 2 предни чистачки
Ега ти пак се започна с чистачките
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
Колеги при мен съшо са се опитвали да ми вземат лявата шофьорска лайстна но тя понеже беше залена с силикон и не са могли да я измъкнат само от края е разлепена и стърчи ... мамито им крадливо
Иначе засега... антена, бленди, широк нож
Иначе засега... антена, бленди, широк нож - murzelamka
Добавям... от тази сутрин ми няма и половината надпис - GOLF CL.
Кое ли ще е следващотот?
- kris11
murzelamka написа:Добавям... от тази сутрин ми няма и половината надпис - GOLF CL.
Следва другата половина от надписа . Така само в половин надпис е много грозно
- jr_flex
- Регистриран на: Вто 30 сеп 2008 20:40
simeon40 написа:На един приятел докато си чака на светофара един манго му отваря багажника и почва да ровиОттогава нашия се заключва докато кара...
В този случая включваш задна скорост и натискаш рязко педала на газта, и следващия път мангото изобщо няма да е в състояние да достигне до багажника..
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
jr_flex написа:simeon40 написа:На един приятел докато си чака на светофара един манго му отваря багажника и почва да ровиОттогава нашия се заключва докато кара...
колега ти изби рибата. Как така отвори и му рови в багажника. бати смелият тип
jr_flex написа:В този случая включваш задна скорост и натискаш рязко педала на газта, и следващия път мангото изобщо няма да е в състояние да достигне до багажника..
По-добре - задна, въртел на гумите върху мангото докато лъснат като нови и бавно напред да не изглежда подозрително
