проблем с GSM
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
проблем с GSM
Мнениеот barezifranko » Съб 09 окт 2010 13:14
колеги имам Самсунг Д900и(слайд) и от няколко дни 4-ри копчета по клавиатурата отказват изобщо. Ходих в един магазин за телефони и ми казват най-вероятно е лентовия кабел. В другия ми викат че имало нещо под бутоните и с времето се износвало и сега не прави контакт. Ако някой има идея нека сподели :beer
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: проблем с GSM
Мнениеот altanivan » Съб 09 окт 2010 21:28
Ами колега то друга възможност освен тези,които са ти казали няма ... или е кабел ,или платката на клавиатурата :да:
Jettix
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 21:28
Re: проблем с GSM
Мнениеот Jettix » Нед 10 окт 2010 0:34
При слайдовете лентовия кабел е проблем. Натисни някое от копчетата което не работи и плъзни няколко пъти. Би трябвало в един момент да сработи и пак да спре. Обикновено излизат и други проблеми например с дисплея. Най-добре иди в някой сервиз да ти го сменят. За 5 мин работа е.
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Re: проблем с GSM
Мнениеот avanto » Нед 10 окт 2010 9:48
Не си писал кои копчета точно не работят.
Ако са от 0,1,2,3...9 *# или иначе казано от долната клавиатура, тогава вероятно е от едни метални пластинки под самите копчета или пък самата платка има нещо прекъснато до бутоните.
Ако са от горната клавиатура - софт клавишите, C-бутона, бутоните със слушалките на тях, тогава е почти сигурно, че е от лентовия кабел.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Re: проблем с GSM
Мнениеот barezifranko » Нед 10 окт 2010 10:05
Два бутона от горната клавиатура(зелена и червена слушалка) и два бутона от долната(1 и 3)
Jettix
Re: проблем с GSM
Мнениеот Jettix » Нед 10 окт 2010 13:43
Мисля си, че може да е и от друго. Има едни елементчета дето отговарят за клавиатурите. Те са варисторно-резисторни и понякога искат да се презапоят. Прави се с духалка с горещ въздух. Доколкото имам някакви спомени се намират точно до слота за СИМ-картата. Малки черни и са едно до друго. При всички случаи посети сервиз ако не си се занимавал няма да стане в домашни условия. Там ще преценят дали проблема е от лентовия кабел и е за смяна или трябва да се презапояват двата елемента или просто има прекъсната писта която трябва да се закърпи. Мен ако питаш не рискувай да си прецакаш телефона още повече. Услугата не е скъпа. Успех :beer
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Re: проблем с GSM
Мнениеот barezifranko » Нед 10 окт 2010 14:09
Мерси колега за отговора :beer Най-добре е да посетя сервиз. Иначе съм електротехник ама тая микроелектроника ми идва малко по-нанагорнище
Jettix
Re: проблем с GSM
Мнениеот Jettix » Нед 10 окт 2010 20:30
Дано съм бил полезен. Тая работа не е много сложна ама иска голяма доза прецизност иначе рискуваш да разтопиш някоя пластмаса или да разпоиш нещо дето не трябва. Като сложиш и миниатюрните размери на повечето елементи не е зле да имаш микроскоп или нещо подобно. За 10-20лв направо не си струва да си губиш времето и нервите. В сервиза поне имат и кабели и резервни части ако трябва да се сменя нещо и би трябвало да дадат някаква гаранция. Проблема е, че заради по-ниската цена в някои сервизи поръчват "Ментос" части и не издържат много. Като имаш гаранция и да стане нещо трябва да го сменят без пари. Поне в сериозните сервизи е така. Поразпитай първо за сервиз от който са доволни хората да не стане някой да се учи на твоя телефон, че и това съм го виждал. Успех и пиши за резултата :beer
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Re: проблем с GSM
Мнениеот barezifranko » Нед 10 окт 2010 20:43
Да така е. 20 лв ми поискаха ако е "заминал" лентовия кабел. Няма смисъл да се правя на майстор за нещо което не ми е познато.
