Голф 4 1.9 ТДИ проблем
dimasa
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 17:40
Местоположение: Трявна
Мнениеот dimasa » Пон 11 окт 2010 8:25
Тази сутрин като запалих колата, пуснах си парното и тръгнах. След около 200м ми светна една лампичка на таблото която не знам каква е и какво означава. Лампата се намира горе на централното табло в ляво и свети червено и прилича на "Вълнички с изправен гребен в тях". Някой ако знае от какво може да се активира тази лампичка да каже. Карах 20 км и всичко друго си беше нормално.
nasko1978
Re: Голф 4 1.9 ТДИ проблем !!!!! П О М О Щ !!!!
Мнениеот nasko1978 » Пон 11 окт 2010 8:56
Да не би да си си включил допълнителният стоп за мъгла???Виж си в книжката на колата,тези "лампички" са описани.Може да си оправиш заглавието,помислих,че си блокирал мотора! :mrgreen:
dimasa
Мнениеот dimasa » Пон 11 окт 2010 9:03
Е не съм чак толкова зле :) Знам коя лампа свети за стопа за мъгла и тя не пищи като светне. А нямам книжка, че да видя коя лампа за какво е. В много случаи при най различни повреди светят едни и същи лампи или по точно всяка лампа която светне отговаря на определена повреда.
И понеже не знаех какво е затова написах така заглавието на темата.
yodacorp
Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 10:54
Мнениеот yodacorp » Пон 11 окт 2010 9:05
ниско ниво на охладителната течност?
dimasa
Мнениеот dimasa » Пон 11 окт 2010 9:07
Не съм проверил антифриз-а. Ще го проверя да видя дали е от него. Благодаря за съвета :)
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Пон 11 окт 2010 15:55
yodacorp написа:ниско ниво на охладителната течност?
свети в червено и пищи гадно,доливай антифриз :да:
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Пон 11 окт 2010 16:14
точно, за охлаждащата течност е, внимавай с каква ще долееш
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 11 окт 2010 16:15
Принципно този "проблем" се появява когато цяло лято не е проверявано нивото на охладителната течност и в началото на есента/зимата температурите спаднат. Антифриза има свойстовото да се свива малко повече от чистат вода (ако не е така ме поправете) и при сегашното захлаждане сутрин нивото вече е прекалено ниско, което води до светване на лампата. Долей разтвор при напълно изстинал двигател (най-добре сутрин преди да запалиш) и провери дали няма теч някъде.
yodacorp
Мнениеот yodacorp » Пет 10 дек 2010 20:08
dimasa написа:Не съм проверил антифриз-а. Ще го проверя да видя дали е от него. Благодаря за съвета :)
моля! :да:
