Играят малко обороти на светофар и изведнъз загасва!!
verderet
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 16:49
Мнениеот verderet » Пон 11 окт 2010 9:41
Здравейте колеги,
Паднаха температурите и вече има проблеми - колата е голф 4 1.6SR и ми прави следните проблеми само на метан като превключи и сутрин докато е студен въздуха.
1. През 8-10секунди има леко притрисане на целия автомобил.
2. На светофар играят оборотите малко но се осеща 900 - 920 - 880
3. И изведнъж оборотите скачат на 1200 после 900 после 1300 после 850 после 1300 и гасне
4. Ако си карам и трябва да спря на светофар, след спирането я изфурсирвам силно до към 3500 оборота и гасне - изглежда не задържа обороти!
Порбвах на бензин как ще се държи и видях, че липсват всичките 4 точки по горе т.е. го прави само на метан и то почна сега когато захладня!!!
Помогнете ако можете :)
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Играят малко обороти на светофар и изведнъз загасва!!
Мнениеот fill » Пон 11 окт 2010 13:49
Липсата на проблем на бензин означава че сместа не ти е наред. Може да ти е бедна или богата. Въздушен филтър сменял ли си скоро?
verderet
Мнениеот verderet » Пон 11 окт 2010 15:05
fill написа:Липсата на проблем на бензин означава че сместа не ти е наред. Може да ти е бедна или богата. Въздушен филтър сменял ли си скоро?
Ми да ти кажа не съм, а съм минал вече над 10 000 км. , но пък един филтър може ли да прави такъв проблем?
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Мнениеот gele2007 » Пон 11 окт 2010 15:08
наи вероятно е от филтара щом несиго сменял толкова много километри на метан иска по честа смяна :да:
verderet
Мнениеот verderet » Пон 11 окт 2010 15:20
Добре утре го сменям и ще пиша какво е станало :) Благодаря за сега.
verderet
Мнениеот verderet » Вто 12 окт 2010 10:49
Здравейте,
смених си филтъра 20лева :) Значи днес след като прехвърли на метан само веднъж загасна колата на светофар, много по малко тресеше колата, но не знам дали е от филтъра или просто от температурата вън (днес беше по топло) но май проблема си го има все още!
fill
Мнениеот fill » Вто 12 окт 2010 12:18
На бензин въздушния филтър се сменя на 10000 км максимум
На газ е добре да се сменя на 5000 км
verderet
Мнениеот verderet » Вто 12 окт 2010 13:02
fill написа:На бензин въздушния филтър се сменя на 10000 км максимум
Смених го и пак ги има проблемите, но по леки - според мен е от разликата в температурите, вчера сутринта беше 1 градус, а днес 8. Утре ако е по студено според мен пак ще си е както преди т.е. онези 4 работи ще си бъдат в пълна сила :) сещате ли се за други решения на пробле ми ? :)
verderet
Мнениеот verderet » Пет 15 окт 2010 8:09
Някой сеща ли се от какво друго може да стават тези проблеми с колата - оказа се че не е от въздушния филтър!
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 15 окт 2010 9:13
Иди на газаджиите да я закачат и да направят диагностика.
verderet
Мнениеот verderet » Нед 14 ное 2010 12:07
Какво странно нещо се случи и трябва да ви питам - Дадох си колата на моя майстор с задачата да отркие дали от някъде не гълта по малко въздух!!! Той каза, че според него няма пробивни, но забеляза че на изпаритела на метана не е свързан към вода!!! А това както аз знам в студено време си е проблем!!! След това отивам при сервиз за метан и те миказват, че така трябвало да бъде т.е. да не се свързва!!! Вярно ли е това - аз имам съмнения и искам да Ви питам ако знаете да кажете, колеги :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
