Моят опит с чистачките - как открих най - добрите
- golf3abd
- Регистриран на: Вто 05 окт 2010 16:38
Re: Моят опит с чистачките - как открих най добрите !
Аз си реших проблема със скърцането като намазах каучуковата част на чистачките с грес и престояха така 24 часа. Каучука има свойството да поема мазнини. После ги измих със спирт и сега няма помен от гадното скърцане.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
golf3abd написа:Аз си реших проблема със скърцането като намазах каучуковата част на чистачките с грес и престояха така 24 часа. Каучука има свойството да поема мазнини. После ги измих със спирт и сега няма помен от гадното скърцане.
ако бачка добре- ostavime
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
- Автомобил: Мазда
Не мога да разбера, при положение, че едни нови чистачки в магазина на Бош (бул. Николаев, от Сточна гара посока Подуене) са точно 12 лева комплекта (говоря за Поло 98-99 г.) какви са тия мъки, дето сътворявате?! Пера, каучук, топене, мазане с грес, силикони... Ако 12 лв. (че и 20 да са) в годината не можете да отделите за чистачки, то по-добре да ходите пеш.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
айде и аз да се включа в групата със силиконовите пера.Направо съм удивен колко добре чистят. Взех си перата от един магазин за авточасти в Монтана(руския пазар), Не замазват грам и са що-годе бзшумни. Струват 4 лв.
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
спокойно... много скоро ще се разскърцат по нервите
... от опит знам
... от опит знам
- focke-wulf
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Аз си взех безшарнирни Flennor, чистят доста добре, но пасажерската не прилепва към стъклото около 2-3 см в края и винетката остава скрита под мизерията.
За голф 3 става въпрос.
А на тези силиконови пера не виждам какво им харесвате, бях ги пробвал преди време, чистеха добре кратко време, след това започнаха да мажат и скърцат.
- Matematiks
от 2 години се противя да си Купя шампионки,но днес го направих ,ма малко поскърцват,може и да се оправят
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колеги, някой кара ли с чистачки на Trico? Какви са ви отзивите? Понеже баща ми е голям мрънкалник, а бошовските, с които докара колата от Германия се разскърцаха. Та... за комплект Бош искат по около 60 лева в магазините (говорим за тези с гъвкавите рамена за Пассат Б5.5), аз успях да купя тези американските (мейд ин Мексико)за доста по-добра цена с отстъпки, разбира се. Те чистачките са вече на колата де, ама някой има ли отзиви, доволен ли е от тях? Като ги сложих чистеха много добре и не скърцаха, наистина, но дали ще се задържи поне година това положение. То верно е след дъжд качулка де, ама поне да съм подготвен срещу мрънкалото, че съм му купил боклуци за колата му
п.п. между другото, аз карам на Джетата с едни чистачки купени от Метро, куча марка някаква, но с меките рамена. Взех ги за по 6 лева бройката и все още чистят добре и не скърцат. Ползвам ги вече близо година, откак Валео-то си го прецаках сам в една поледица по замръзналото ми стъкло...
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Не рискувай колега. По-добре вземи оригинални от ФВ.
Аз за голфа си купих оригинални, белгийски са и чистят невероятно - 84лв двете.
Във ФВ предлагат и смяна на перата само (гумичките) 12лв.
п.с. гледам си от Ст.Загора - точно от автохита си ги купих и там предлагат смяната на перата.
Трикото са много груби от към изработка.
Никога Не бих си сложил на колата.
http://www.tricoproducts.com/replacemen ... index.aspx
Никога Не бих си сложил на колата.http://www.tricoproducts.com/replacemen ... index.aspx
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
fly_free написа:Чистачки се сменят всяка година.
Можеш да си икономисаш някоя година като имаш два комплекта -летен и зимен.
Перото е износва когато работи на сухо или по прах лятото.Качествената течност в казанчето удължава живота на перото.
Почне ли да оставя следи е за смяна.
Опасно е да се кара с лошо работещо перо. При насрещни фарове светлината се пречупва през капчиците или остатъците от вода/замъгляване/ и водачът губи платното от поглед,а там може да има и куче или дупка и недай си човек.
Който както иска да го разбира.
Оригинални Champion - изкарват два зимни сезона - купени септември 2008 - октомври 2010 ги смених пак с оригинални на същата марка - че вече не стават - мажат , но никога не са скърцали
http://www.federalmogul.com/en/Aftermar ... vantageCv/
ей за тоя модел говоря - най - евтиния вариант - с графит в състава на перото
45 см са 13 кинта комплекта в Руди 96
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Взех си SWF за пасата.
Хубаво чистят, ама ми се струват малко шумни.
Следващите ми ще са пак Аеро туина
На 3ката бях много доволен, но с времето нещи и те ...
Зимата им взима здравето с това замръзване и стъргане, но пасата поне си спи в гараж.
- simeon40
- Регистриран на: Пет 27 мар 2009 14:30
- Местоположение: Града на дупките
Взех сеата със шампионки и си чистеха супер, докато не ги изхвърлих една зима защото съм тъп. Взех БОШ, изкараха ме няколко месеца, после не чистеха добре докато не почнаха да замазват и пак си взех шампион и съм много доволен.
- Andonov
Пасата го карах само с такива - RSEN. Много доволен. Сменях ги всяка година още преди да почнат да мажат. Все пак цената им е 7лв за бр.
