Голф 3 1.9 90 или 110 коня автоматик
vladura
Регистриран на: Съб 17 окт 2009 10:26
Мнениеот vladura » Нед 10 окт 2010 15:37
Здравейте имам един въпрсо относно Голф 3ка 1.9 90 или 110 коня АВТОМАТИК....някой които знае или е карал такъв да сподели какво е положението дали е добар вариат или по добре бензинов автоматик! Благодадя ви предварително
Последна промяна от dobrin на Вто 24 сеп 2013 21:28, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие и преместена в правилен раздел.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: Въпрос за Голф 3 автоматик.
Мнениеот Matematiks » Пон 11 окт 2010 15:42
май много малко хора има с автомати тук
мен ме интересува по скоро разхода градско също,ма и въобще
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пон 11 окт 2010 16:26
Аз карах февруари,Голф 3 автоматик ,но бензин и в Германия(мисля че качеството на горивото е от значение) и ми даде градски разход 7-7,5
vladura
Мнениеот vladura » Пон 11 окт 2010 17:02
еми горе доло там някаде е смисъл нали ги гледам в някой саитове ти пише и разхода и специално за тази кола нее много....
vladura
Мнениеот vladura » Пон 11 окт 2010 21:37
е прав си и ти амааа като си взимам кола ще е автоматик..
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 11 окт 2010 21:43
Карал съм 75 коня турбо дизел на 3-ка но с ръчна кутия...върви като самолет,сравенено с дори 115 коня бензинов мотор.Според мен дори 90 коня на автомат са чудесни....110 са прекрасни...понеже както беше казал един приятел - "дизеловите коне не са като бензиновите" и наистина ралзиката в усещането за ускорение и т.н. нямат нищо общо :)
За автоамта е важно да го избираш добре,понеже кутиите които се монтират на тези голф-ове са същите,които се монтират и на Пасат и на другите и не са кой знае колко здрави и яки (така де,те са си ама са на по 100 години вече и трябва да се гледа внимателно).Ремонта на такъв автомат не е никак по-ефтин от ремонта на който и да е друг автомат на друга кола,понеже горе-долу принципа е един и същи.
Ако направиш хубава диагностика,няма да имаш проблеми.
Ръчните и те са на по 200 години вече на 3-ките и създават ядове - не влиза добре 1-ва,лопат щангичките,проблеми с лагери на кутията,с 5-та и т.н. понеже редовнос е карат без масло...а автомата ако остане без масло спира да работи и искаш не искаш - сипваш,което увеличава живота на чарковете вътре (говоря основно за лагерите)...иска си редовна грижа.
Автоматика си е блага работа,щади тампоните на двигателя,каретата,ходовата част...понеже го няма онова бесно сръчкване от 5-та на 3-та,когато всичко отпред,що е гумено се опъва на макс :D
:beer
vladura
Мнениеот vladura » Вто 12 окт 2010 19:39
съгласен съм колега така си е...но да ти кажа аз баща ми кара от няколко години вече Пасат 3 комби и е Автоматик и досега няма абсолютно никакви проблеми бачка си безотказно!Та мисълта ми е тъй като ще е 100% автоматик мисля,че ако скоростната кутия е читава няма да имам проблеми :) но исках да разбера как е примерно дизеловия 90,110 коня автоматик защото един приятел караше 1.9 110коня обаче ръчни иии вървешеее просто супер.
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Мнениеот rgi2003 » Сря 13 окт 2010 5:19
Колега, имах Венто 2.0 115 коня автомат и вървеше много за тогавашните ми представи.С кикдауна късах шортите на много други състезатели.Жената също понаказваше от време на време други участници в движението.След това са ни настигали на спряло положение и са и правили комплименти как добре превключвала скоростите.Кутията беше с 4 предавки.Разхода и беше около 12 градско и 8 извън.На тези кутии добрата страна им е, че може да проверяваш нивото на маслото, защото имат щекичка.На съвременните не е толкова лесно.
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Сря 13 окт 2010 12:15
Колега, сигурен ли си, че има 3ка дизел с автоматични скорости?
vladura
Мнениеот vladura » Сря 13 окт 2010 14:26
Попринцип има,но не се срещат толкова често...иначе може и да нее Дизел ден просто ми беше интересно дали са надеждни :)
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 18 окт 2010 20:16
автомата е с 4 скорости и се слага само на TDI 90кс .. аз карам такава Октавия .. градско 6.5-7.5 лт/100 .. извън с литър надолу .. м.август ходих семейно /демек спокойно и по правилник, че точките :bishop / до морето .. с един резервоар /55лт./ минах 970км. .. като не съм карал нон стоп с клима
иначе от майстори .. това бил най здравия модел + евтин за обслужване .. смяна на масло + филтър е около 100-120лв. на 60000км.
vladura
Мнениеот vladura » Съб 23 окт 2010 14:14
Аха значи 1.9ТДИ 90коня е добре викаш :))
pankov
Регистриран на: Пон 23 сеп 2013 11:29
Мнениеот pankov » Вто 24 сеп 2013 11:34
rado_mit написа:
vladura написа:Попринцип има,но не се срещат толкова често...иначе може и да нее Дизел ден просто ми беше интересно дали са надеждни :)
:cool ми аз карам голф 3 1.9тди автомат 99год.жокер се води е с 5 скорости когато ходя по сервизите жинаги споря с маисторите за това.....
joro_dexter
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
Re: Голф 3 1.9 90 или 110 коня автоматик
Мнениеот joro_dexter » Съб 18 окт 2014 11:24
Здравейте , колеги и аз съм с 90 коня тди автоматик , колата си върви чудесно ... само имам един проблем , много късно ми сменя скоростите .. на 1-ва карам до 40 км/ч на втора до 80км/ч на трета до 120 км/ч и чак тогава включва 4-та.... Някой може ли да ме ориентира на какво може да се дължи това ??? Не достатъчно масло в кутията или .... ??!?! :banghead
hristov79
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 21:54
Автомобил: VW Passat B5
Мнениеот hristov79 » Нед 19 окт 2014 11:54
vladura написа:Здравейте имам един въпрсо относно Голф 3ка 1.9 90 или 110 коня АВТОМАТИК....някой които знае или е карал такъв да сподели какво е положението дали е добар вариат или по добре бензинов автоматик! Благодадя ви предварително
Ако ще е автомат да е с турбо, иначе изпреварванията са трудни, 110 коня повече сигурност.
joro_dexter написа:Здравейте , колеги и аз съм с 90 коня тди автоматик , колата си върви чудесно ... само имам един проблем , много късно ми сменя скоростите .. на 1-ва карам до 40 км/ч на втора до 80км/ч на трета до 120 км/ч и чак тогава включва 4-та.... Някой може ли да ме ориентира на какво може да се дължи това ??? Не достатъчно масло в кутията или .... ??!?! :banghead
Поне при мен смяната на предавките зависи от това, колко съм натиснал педала на газта. Ако го натисна съвсем леко сменя и на 1600-1800 оборота, ако го смачкам здраво на кикдаун тогава сменя на 4500 оборота. Закачи на Vagcom и виж дали няма записани някакви грешки.
Аз съм с Голф 4 1.9тди 110 автомат с 4 предавки.
Matematiks написа:май много малко хора има с автомати тук
Разход градско между 7.5л и 12.5л зависи от маршрута и задръстванията - средно 10, по "книжка" градското го дават 8,8л
Извънградско с около 90км/ч 5-6л, Магистрала с около 130-140км/ч 7-7.5л.
Разходите, които съм посочил са по борд компютър, а иначе среден разход откакто имам колата 7л/100км засечен пълно-пълно.
