Въпрос за температура на Г4 ТДИ - решено
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пон 11 окт 2010 11:00
Здравейте, проблема е следният, лятото темепратурата си държи 90 градуса, ни повече ни по малко, сега като застудя малко не вдига 90, седи някаде на 80 гр. дори и при извънграско дълго каране, само ако я вкарам в по голям оборот тогава ги вдига, но като намаля темпото пак пада температурата. От прочетеното се колебая между термостат и температурен датчик, дайте съвет.
Последна промяна от kuban на Чет 14 окт 2010 19:52, променено общо 1 път.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Въпрос за температура на Г4 ТДИ
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 11 окт 2010 12:05
viewtopic.php?f=24&t=167391
Ето ти една тема от която може да разбереш за какво става въпрос. Пишеш само излишни теми.
Pepo991
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:38
Мнениеот Pepo991 » Пон 11 окт 2010 16:32
Върти постоянно двата кръга и за това извън града падат градусите ... (термостат) поне според мен ...
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Пон 11 окт 2010 19:44
термостат на 100 процента :012:
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пон 11 окт 2010 21:03
мерси за отговорите, до края на седмицата ще сменя термостата и ще видим резултата
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Пон 11 окт 2010 22:03
Ще чакаме развитие :roll:
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 12 окт 2010 8:13
И на мен зе да ми прави същите проблеми едвам стига 90 градуса седи винаги на 80 85 хубаво и антифриза и той да се смени или то е неизбейно да не се смени???
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 12 окт 2010 16:02
prostakel написа:И на мен зе да ми прави същите проблеми едвам стига 90 градуса седи винаги на 80 85 хубаво и антифриза и той да се смени или то е неизбейно да не се смени???
Не е задължително да се сменя антифриз. Но ако е по-стар от 2 години го смени.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 13 окт 2010 9:21
Еми като сменях ангренажа нали и водна помпа се сменя и майстора май е сменял антифриза.
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Чет 14 окт 2010 19:16
колеги смених го термостата, всичко се оправи, за 5 минути загрява точно до 90 градуса и най важното след това не мърда изобщо от 90 стои си така без зна4ение градско, извънградско или на място съм.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 14 окт 2010 19:24
Я кажи колко пари ти излезе с ремонта ???? А антифриза сменя ли го ???
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Чет 14 окт 2010 19:51
ами 58 лв е термостата немски ориг. , 2 лв някво уплътнение, 20 лв. труд, и 2 литра концентрат общо 100 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], iron4o10, milench0 и 60 госта
