Така,значи откакто стана по студено времето ми се появи следния проблем.Сутрин рано като паля колата и тръгвам да въртя волана няма Никои!Тоест хидравликата несе чувства с въртене на волана на място около 1 минута и леко подаване на газ хидравликата се оправя.И това го прави пак същото да речем като е студено и само сутрин.Какъв може да е проблема?!
Колата е Пасат Б4 1Z
Проблем Хидравлика?!
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Re: Проблем Хидравлика?!
Колега и аз го имах този проблем.При мен беше че волана се въртеше тудно на ляво,когато е студена колата.Оказа се,че е лагерче на кормилния прът,след смяната му всичко е ок!колата е голф 3
Ами при мен първо се въртеше трудно наляво сега и на дясно вече се върти трудно.И сега явно от лагера е този проблем,а не от хидравликата така ли да разбирам
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, pa4o_ivanov61 и 57 госта
