Пасат Б5 afn измервания
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 08 окт 2010 9:22
Колеги..става въпрос за PASSAT B5 1.9 AFN 110к.с. TDI 1998 година. Всички консумативи са сменени преди 1500 километра...колата е с централно,аларма, имобилаизер,абс, аирбаг,климатроник,борд компютър...тъй като на скоро се сдобих с VAG-COM и веднага седнах да направя някой измервания по пасатора.Направил съм и няколко снимки от измерванията и ги слагам тук за да се консултирам със знаещите дали тези параметри са добри или не и ако трябва нещо да се попипне да се донастрои както трябва.Колата до сега не е правила проблеми...пали си нормално и на топло и на студено...разхода на нафта е нормален за този тип мотор,ускорява нормално и не забива.Ако трябва някакви други данни за по ясна картина насочете какво и как да премеря защото съм още въздухар в тая тема :Mr Green Fun ..но ми се иска да се науча поне сам да си правя диагностика на елементарно ниво за собствена употреба.Така че ще съм благодарен за оказаното съдеиствие.Ето и някои от данните(качеството е малко кофти че снимките се от GSM):
При AUTOSCAN...излиза ето това:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 P
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1623
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 8.0
Coding: 02000
Shop #: WSC 05314
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 919 881 N
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
Coding: 04140
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0302892
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 J
Component: 0E Zentral-SG Komf.0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
End -------------------------------------------------------
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Re: Пасат Б5 afn измервания
Мнениеот bangobango » Пет 08 окт 2010 18:02
Аз забелязвам центровката. Не е както трябва да бъде - м/у синята и зелената.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 08 окт 2010 18:06
bangobango написа:Аз забелязвам центровката. Не е както трябва да бъде - м/у синята и зелената.
Т.Е. ? :roll:...какво показва в момента сега тая диаграма? разчетете ми я :bowdown
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 08 окт 2010 18:15
И аз искам да те попитам:
Ка та не мързя ? mhihi
Край си колата и не се занимавай с глупости.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 08 окт 2010 18:24
Dobromirski написа:И аз искам да те попитам:
Що бе?....интересно ми е. Ти ако можеш помагай.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пет 08 окт 2010 19:07
Центровката ти е на закъснение. Всичко друго изглежда наред, но се чудя защо няма тестване на адрес 15. :?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 08 окт 2010 19:28
защото не съм му сложил отметка там да тества. Попрочетох в ръководството да не тествам аирбаците защото не бях сигурен в номера на изделието и да не доведе до проблеми в тестовете.....и затова не съм ги тествал...така че въпроса ми е къде е номера да го погледна?
Последна промяна от drago_tr на Пет 08 окт 2010 19:31, променено общо 1 път.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 08 окт 2010 19:30
the_tupan написа:Центровката ти е на закъснение.... :?
Насочете към някоя тема къде да попрочета за това
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пет 08 окт 2010 20:19
Не барай нищо ! За туй си има електронен авансатор. В граници си споко !
Ако си такъв идиалист бутни помпата с 0,1 мм mhihi
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 08 окт 2010 20:27
mhihi ...ще се въздържа за сега....благодаря за инфото
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 11 окт 2010 18:03
Искам да попитам колеги...ако се бара помпата за регулировка на центровката....трябва ли пак да се проверява ремъка дали е натегнат до необходимото? :roll:
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 11 окт 2010 21:43
drago_tr написа:mhihi ...ще се въздържа за сега...
Ама много ти е лабав коловоза ? :wink:
Твойта как те оставя за повече от 3 дена сам ? :lol:
Въздържанието ти трая точно 3 дена mhihi
и Не , не се проверява ремъка :)
и пак ти казвам , не барай , добре си е ! :drunk
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 11 окт 2010 22:00
Dobromirski написа:
Не ме оставя...щото ще избегам :Mr Green Fun
