Колони въпрос
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Колони въпрос
Мнениеот Petko_91 » Сря 21 юни 2006 10:55
Имам Венто и може на задните врати да се турят колони Аз пробвах сложих колони напрайх ги с болчетата сичко идеално само кабел да извадя обаче кат питам други хора викат че неможело и за тва питап тука може или неможе кажете ми
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 21 юни 2006 10:59
А като си ги сложил вече, защо да не може? Нещо не разбрах въпроса ти....
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 21 юни 2006 10:59
е щом си ги сложил какво питаш?
пускай кабели и си свиркай
Petko_91
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
жя
Мнениеот Petko_91 » Сря 21 юни 2006 11:09
Ами викат че неможело и ги гледам си турят на кората колони
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 21 юни 2006 11:11
добре де ти вече си ги сложил - значи може!
тегли кабели и да свири музиката
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Сря 21 юни 2006 11:39
МОЖЕ!!
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Сря 21 юни 2006 17:56
Сваляш джамека до доле и ако опре в тях им търсиш друго място и си зимаш други кори, щото иначе остават дупки.
Ако не опре - пускаш кабелацията (по-дебелшка ако може: 1-1.5кв.см) и си слушаш музиката от тях!
А и не виждам защо да не може, след като на някои Г3, а вероятно и на Венто фабрично си има колони на задните врати!
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Сря 21 юни 2006 19:51
неможе да неможе правено е от човек!!!
LD
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
Мнениеот LD » Чет 22 юни 2006 19:21
И аз нямах кабели до задните врати, дори под решетката не беше изрязана кората за по-дълбоки колони, пуснах кабели, изрязах кората за да влезе говорителя и :heeeavy metal :drive :да:
martins
Регистриран на: Нед 13 ное 2005 21:35
Автомобил: Vw Vento
Двигател: 1.8 ABS 1992
Мнениеот martins » Нед 25 юни 2006 18:46
Виждал съм оригинално на голф 3 задните врати с джобове и място за говорители, но не виждам къв ще е ефекта от цялата работа. Едва ли ще се чуват на фона на говорителите на задната кора и на таблото и предните врати /единственото приемущество е за тези които се возят на задните седалки/. Иначе всичко може. Моето венто нямаше прекарани и кабели дори за предните врати /беше си с оригиналните адаптори или фланци за които се захващат говорителите но нямаше говорители и кабели/ и си прекарах. Така че не виждам защо да не може и отзад да се инсталиат говорители.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Нед 25 юни 2006 20:05
Това с рязането на кората зад решетката е доста смело действие на което аз от доста време не мога да се реша...
...не влиза ли вода в купето(заедно с кората се реже найлона?),не се ли мокри говорителя(предполагам външната изолация на прозореца не е перфектна?).
Svetilio
Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
Мнениеот Svetilio » Нед 25 юни 2006 21:15
аз имам на 4-те врати фабрично вградени говорители , задните кори са малко по-различни от стандартните :!: / по-дебели са при колоните/
а за тoва как свирят - не знам , взех колата с много колони / 2 в таблото , 4 в вратите , 4 пищялки -2 при сенниците + 2 във задните врати при дръжката/ ....ама го нема player-а ....
мисля да си вземам pioneer,ама пусти му пари.... :roll:
а по твоя въпрос - има само един начин да разбереш! :twisted:
P.S. - колата е ГОЛФ III - но не виждам разлика с врата на Vento
martins
Автомобил: Vw Vento
Мнениеот martins » Нед 25 юни 2006 21:30
Еми тва е звука иска компромиси. За да свирят качествено определено няма да сигне обема на джобовете без да режеш корите. И при мен не бяха изрязани но юнашката ги изрязах /за предните кори става въпрос/. Отделно искат добро уплътняване после за да не вибрират и тракат. Успех, режи и музиката на max.
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Re: жя
Мнениеот didodi » Пон 26 юни 2006 23:47
Petko_91 написа:Ами викат че неможело и ги гледам си турят на кората колони
Естествено че може , даже най-вероятно си имаш кабели щом имаш дупки за говорители :wink: Имаше един монтажен център до полицията , малко по-надолу като се спуснеш в ляво ако се сещаш , иди там ще ти ги свържат ако неможеш да се справиш сам :wink:
