Понякога наистина климатика дърпа един киловат и отдава пет, ама това е при определени условия, които са доста далеч от реалните при които се експлоатира.
Сигурно си чувал, че някои вадят вода от 50метра за да я вкарат в топлинната помпа или заравят по километър тръби в двора си, за да използват топлината на почвата. Защо тези тъпаци си усложняват живота и не използват обикновен климатик. Прочети и малките буквички, там всичко си пише. А за вярата... вярвай щом ти харесва.
Маслен радиатор или конвектор?
- Tihon
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
- Местоположение: София, Студград :D
Re: Маслен радиатор или конвектор?
kikata написа:Да колега, тука идва тънкия момент, на квартира съм, иначе съм обмислял варянти за климатик, но на този етап няма смисъл и най-вече финансовата възможност.
Може би ще е конвектор + някакъв овлажнител за въздух и това е!
Пробвай да говориш с хазяйна - да направиш саниране и дограма с фактури/на нормални цени, а после той да ти намали наема за същата сума, която си дал за ремонта.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
препоръчвам конвектор ADAX ползвам такъв в спалнята 2Kw заггрява много по бързо въздуха от маслен радиатор заради по-голямата площ на нагревателя за икономия не знам дали има но най-важното е да е приятно топло в стаята
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
ktamen написа:Понякога наистина климатика дърпа един киловат и отдава пет, ама това е при определени условия, които са доста далеч от реалните при които се експлоатира.
- joro_tt
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Ползвам маслен радиатор куче марка "Sang" от 5 години, купен за 57лв. (ако не ме лъже паметта). Точно за квартира. И върши работа прекрасно.
Никой не може да ме убеди, че "хубавите марки" по 200лв, електрически уреди за отопление (конвектори, радиатори), ще са по икономични.
Може би лъчистите отоплителни тела са, но и там не е сигорно.
Последна промяна от joro_tt на Вто 12 окт 2010 20:32, променено общо 1 път.
- ktamen
Темата на колегата едва ли е най-подходящото място да смятаме, той май вече получи отговор на въпроса си, а и климатиците май не го интересуват.
За годините за изплащане си прав, но и обикновения климатик ще се изплаща доста години. А разликата в цената на топлинна помпа използваща подходящ топлоносител и обикновен климатик не е толкова голяма, особено, ако вече си имаш сонда или близка река или нещо от този род.
Ако искаш да смятаме още може би трябва да продължим по скайпа.
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Аз се топля на 2 адакс-а и съм адски доволен от тях. Предимството им пред другите марки конвектори е че топлят на принципа на по голяма площ с по-малка температура на нагревателите, и така не се изсушава въздуха. Термостатите им са доста чувствителни и регулират добре температурата. Миналата зима най-голямата ми сметка беше 185 лв., като адакс-ите не се спираха, и всичко друго ми е на ток - бойлер, готвене и тн...
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ако стаята е офис или нещо подобно (нежилищна стая) и ако в стаята си само ти , аз бих ти препоръчал духалка сложена под бюрото . Ако питаш мен хич няма нужда да отопляваш цялата стая в такива случаи , а конфорта е даже по-голям
. Това е от гледна точка икономия .
Сега , ако не ни вълнува икономията , най-добре един голям маслен радиатор + една духалка за предварително затопляне , понеже масления радиатор е инертен .
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
В първата ми студентска квартира една малка стаичка я отоплявахме идеално с едно радиаторче TESY, като към него си имаше и вградена духалка.
Та идем си от мама и тати, в стаята се гонят бели мечки и пингвини. Пускам радиатора + духалката, 2-та компютъра и за 10-15 минути ставаше рай. След тия минути спирам духалката и намалявам радиатора ако е необходимо. Ама и стаята беше 20 квадрата де
И кво им е некачественото на теси, че не разбрах?
А сметката за тока ли? Ми наем = 35 лв + всички сметки, храна, пиене, таксита, а баща ми ми пращаше по 200 лв на месец. (в Благоевград бях студент)
А пак в Благоевград бях нацелил една квартира баш февруари се нанесох там, на тавана (естествено), ама между керемидите и дървените плоскости на тавана бяха само гредите
А и беше едно хале.. мани мани.. Та първата нощ беше инфарктна там, един червен радиатор (от едно време) на макс, печка елва на макс и 1 компютър... В леглото с 2 юргана и 2 одеала, съответно спя с дрехите... Еми измръзнах, хем печките бяха до леглото
Ама добре, че времето после омекна, та си плащахме сметките
А и беше едно хале.. мани мани.. Та първата нощ беше инфарктна там, един червен радиатор (от едно време) на макс, печка елва на макс и 1 компютър... В леглото с 2 юргана и 2 одеала, съответно спя с дрехите... Еми измръзнах, хем печките бяха до леглото - kikata
- Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
- Автомобил: vw passat b6
http://www.tesy.com/bg/products/otoplit ... _200_mas_/
Взех горепосочения конвертор, цената ми се струваше доло-горе най-разумна за тенекия и реотан в нея, като ми дойде сметката за тока ще пиша дали си заслужава!
- milmar
kikata написа:.... като ми дойде сметката за тока ще пиша дали си заслужава!
Беше споменато по-горе , че при директно преобразуване на ток в топлина (маслен радиатор , духалка , ел.котлон , сешоар и т.н.
Единствено термопомпата има КПД > 1 (не е вечен двигател разбира се
) , а когато е много студено навън , ефективността бързо пада , както каза колегата преди няколко мнения .-
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Това не е въпрос на ВЯРА, а на ФИЗИКА.mely написа:ktamen написа:, че климатика топли само с 20% повече от духалка и това, че топли четири пъти повече отколкото консумира не е съвсем така.
Ако разбирам правилно не ти се вярва климатика да гори 1 кВ и да отдава 5кВ.Ако е така .....вземи и повярвай.
Под -8 градуса по Целзий, климатика се превръща в печка с реотан.
Ефективността му пада около и под 2х още при около -2-3.
Инверторните "деянат" до по-ниски темперератури, но и те при работят докъм -15, добре чу в България такива температури са рядкост и з а кратко.
- mely
restless написа:Това не е въпрос на ВЯРА, а на ФИЗИКА.mely написа:ktamen написа:, че климатика топли само с 20% повече от духалка и това, че топли четири пъти повече отколкото консумира не е съвсем така.
Естествено че COP -то пада но да го сравняваш с печка с реотан.Искаш да ми кажеш ,че ако топлим 2 еднакви стаи с еднакво изложение,изолация и дограма-едната с печка другата с инверторен климатик ще е едно и също от -2 до -15 гр.Ха на бас че климатика ще изгори в пъти по малко.
restless
Прочети внимателно какво съм написал.
При -10 печка-духалка ще е почти толкова ефективна колкото и обикновен климатик.
При -15 инвертора също става на практика неефективен(т.е. няма "далавера")
За по-ниски температури се ползват специални климатици - които в България не съм виждал. Или топлинна помпа - но там просто се ползва, че в земята температурата е оптимална (около и над 4 градуса)
Или мислиш, че Дайкин са идиоти пишейки, че инверторните им климатици имат работен диапазон на отопление от -15 Целзий?
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
tdi fen написа:препоръчвам конвектор ADAX ползвам такъв в спалнята 2Kw заггрява много по бързо въздуха от маслен радиатор заради по-голямата площ на нагревателя за икономия не знам дали има но най-важното е да е приятно топло в стаята
Имам такъв в стаята. Консумира малко ток и поне за мен, топли предостатъчно. Като няма никой у нас го оставям на 16-17 градуса, а когато се прибера си го слагам на колкото ми е кеф: 23-24. Няма вентилатор, така че не е оферта да се изключва напълно, защото докато достигне желаната температура ще се олее от към разход. Лошото е, че не е особено евтин. Не помня точни суми, но беше над 200 за не много голяма стая.
