Притеснителен шум от банзиновата помпа!
- trifon022
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:22
- Автомобил: Skoda Superb 2022
- Двигател: 2000 TSI 190 hp DSG
- Местоположение: Попово/София
Привет колеги, днеска като се прибирах чух нещо, което не ми харесва много
. Отзад в дясно се чува шум, който предполагам е от бензиновата помпа, демек работи малко по-шумничко, колата е Голф 2 ПБ мотор. Та въпроса ми е дали ще се разделям с нея(което никак не ми харесва)?
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Re: Притеснителен шум от банзиновата помпа!
напълно възможно е,особенно пък ако я караш често в червеното т.е подщи без бензин!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Трифоне, пробвай първо със смяна на горивен филтър.
Особено, ако на предходното обслужване си го поспестил
Иначе съмнявам се някой да може да отговори еднозначно на въпроса - с ручаща помпа може да искараш и 2 години, а може и 2 дена...
- trifon022
radotom написа:Трифоне, пробвай първо със смяна на горивен филтър.
Особено, ако на предходното обслужване си го поспестил![]()
- SmartShop
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 11:05
Максимум 10 лева е на Clean Filters. Сменяй го!
- olimpiaivo
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Провери си първо малката помпа в резервоара дали работи.
- trifon022
Абе сега и навъртях 15-20 км и не се чува да работи шумно, обаче определено ще си сменя филтъра, просто на смяната на маслото го забравих като консуматив!
- trifon022
Определено работи шумно помпата, ще я сменя в най-скоро време!
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Колега,пробвай с присадка за горивото!
Нищо не губиш,а и има по 4-5 лева за 20литра гориво,имам опит с Redex(Дано не прозвучи като реклама)Има ги На Шел-ОМВ,Петрол и редица други...успех!
- parno
valkilmera написа:Колега,пробвай с присадка за горивото!
опазил Господ от присадки в каквото и да е
slavi7575
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
Колега, ако помпата е потопяема, преди да купиш нова пробвай да я отвориш. Сигурно са заминали тампоните на които е окачено моторчето (което си е самата помпа). На Пасата виеше на умряло и като я отворих от тампоните беше останало само една гадна лепкава чернилка.
- trifon022
Мисля да сменя на първо време горивния филтър, дано да се оправи от него!
Колега мойта си бучи три години и до сега не съм имал проблеми с нея(става въпрос за външната помпа на голф 2 gx мотор ).
