Passat 5.5 заключва се сам
georgi 72
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 17:04
Местоположение: pazardjik
Мнениеот georgi 72 » Пон 11 окт 2010 17:46
Колеги,Пасата се заключва сам и понякога се спускат всички прозорци без да съм ги свалял.Ако някой е имал такъв проблем моля да сподели. :banghead: :bowdown
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: Passat 5.5 заключва се сам
Мнениеот krraynov » Пон 11 окт 2010 17:52
А ако е отворена някоя врата- пак ли се заключва?
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Вто 12 окт 2010 20:52
Ако не отвориш някоя врата до 15-20 сек,след като си го отключил се заключва автоматично(ако го отключвашот ключа).Така е и моя.А това,че се свалят стъклата-прегледай комфорт модула.Най-лесно ще се разбере с VAG-COM дали има грешки в него и от какво може да е
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Вто 12 окт 2010 23:08
Погледни да не би да е наводнен комфорт модула .
kakadu
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:04
Мнениеот kakadu » Вто 12 окт 2010 23:21
Колега повдигни мокета в шофьорските крака и ще се изненадаш колко вода има там,а комфорт модула е черната пластмасова кутия.
georgi 72
Мнениеот georgi 72 » Сря 13 окт 2010 18:16
Този проблем се получи след като я бях измил.След като изсъхна няма проблеми,но смятам да отида при майстор,като разбера от какво е ще пиша. :banghead:
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Сря 13 окт 2010 20:13
Аз на Б5то имах подобен проблем, но се оказа, че е от модула за централното и алармата. Сложих си нова аларма и най- важното свързаха ми е както трябва съвестни майстори и сега е наред вече почти година :)
Потребители, разглеждащи този форум: plamen_gramatikov и 41 госта
