Помощ - за Двигател на голф 3 1.6
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Помощ - за Двигател на голф 3 1.6
Мнениеот zfa159 » Пон 11 окт 2010 21:35
за кода - гледаш номера на двигателя в големия талон - първите 3 знака са ти кода на двигателя ;)
ако е 1.6 101 коня е или AEK или AFT (зависи от годината).
За другия ти въпрос - може да влезе какво ли не в двигателя - някоя пружинка,метална ос (примерно от кихалка на газова уредба,ако е имал някога газ)...може да влезе практически всичко,което е след въздушния филтър.
За главата - около 100-120лв може да се намери.
За цял двигател - от 200 до 400,зависи.
Принципно няма как някой да ти каже дали е разцепена главата или не - това се вижда на рентгенова снимка на главата за вътрешни пукнатини (струва 40лв по принцип).
:beer
CA7772MC
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 15:40
Мнениеот CA7772MC » Пон 11 окт 2010 21:38
Стига бе и такива снимки ли се правят.
Къде може да се направи такава снимка да проверим преди да действаме радикално.
Странното е че в два цилиндъра намерихме някакви остатъци от мелат върху буталата.
Защо според теб може да е влязал антифриз ?
а възможно ли от сегмент да стане тавака беля.На мен лично не ми се вярва че това може да стане и то в два цилиндъра
Поне мотора знам вече че е AFT
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Мнениеот Firestarter » Вто 12 окт 2010 10:55
Колега погледни тука viewtopic.php?f=1&t=22097&p=247812#p247812
CA7772MC
Мнениеот CA7772MC » Вто 12 окт 2010 20:30
Мерси за линка, още едн о нещо, което не е проверено. :beer
Интересното е че при мен буталата са гладки като стъкло.При мен е набило около горивната камера на два от цилиндрите
ase7o
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 22:56
Автомобил: Golf 2 VR6
Двигател: AAA
Мнениеот ase7o » Сря 13 окт 2010 10:27
може вие да сте ги напълнили като сте вдигали главата първо разберете какво и е на колата и тогава копуваите :) тази глава няма да е под 200 лв
CA7772MC
Мнениеот CA7772MC » Сря 13 окт 2010 20:18
Абе тя палеше така, че не вярвам да толкожа сериозен проблема но ще видим след 2 седмици
