Проблем с бравата
ioli4
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 0:55
Проблем с бравата
Мнениеот ioli4 » Сря 13 окт 2010 10:33
Здравейте колеги!
Собственик съм на ПАСАТ В3, 91 година, 1.8 Ми.
Имам проблем с бравата и той е следния - палчетто, на което стои прочутата пластмаса(която се заменя с винт), нен натиска това на самата брава. Този проблем се получи от скоро и не знам как да го оправя. Опитах да го изкривя, но не мога да бръкна хубаво. Бих искал да ви помоля ако знаете някакъ ефикасен начин за да го изкривя или някакво друго решение. Опитах с търсачката, но не можах да открия такъв проблем . Надявам се да не се повтарям.
Благодаря предварително!
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Проблем с бравата
Мнениеот vasilb » Сря 13 окт 2010 11:58
ioli4 написа:Здравейте колеги!
Вратата отваря ли се изобщо? До колкото разбрах палчето на дръжката не натиска лостчето във вратата. Отвори вратата и ще видиш на тясната страна един голям кръстат болт на нивото на дръжката - отвий го леко, намести дръжката (издърпай я плътно към задната врата) и след това го затегни добре. Виж дали пластмасовото капаче на палчето на дръжката не е паднало, счупило или е влезнало много навътре. Успех!
ioli4
Мнениеот ioli4 » Сря 13 окт 2010 12:13
Вратата изобщо не се отваря отвън. Пластмасата я няма, аз лично сложих винта на нейното място. Когато самото палче слезе надолу не подпира това на бравата (както точно си разбрал). Свалях дръжката няколко пъти и се опитах да изкривя палчето на бравата, но не мога да бръкна почти с нищо през малкия отвор. Даже сложих винт с по-голяма глава, за да може да закачи въпросното палче. Та сега само го допира леко.
vasilb
Мнениеот vasilb » Сря 13 окт 2010 12:19
ioli4 написа:Вратата изобщо не се отваря отвън. Пластмасата я няма, аз лично сложих винта на нейното място. Когато самото палче слезе надолу не подпира това на бравата (както точно си разбрал). Свалях дръжката няколко пъти и се опитах да изкривя палчето на бравата, но не мога да бръкна почти с нищо през малкия отвор. Даже сложих винт с по-голяма глава, за да може да закачи въпросното палче. Та сега само го допира леко.
Не изкривявай лостчето във вратата в никакъв случай!!!, а сложи една гайка или няколко шайби на винта на палчето, за да слезе по-надолу и да отваря вратата. Трябва да напаснеш колко да са точно, за да се отваря леко - колкото по-надолу е палчето, толкова по-леко ще се отваря. :wink:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 13 окт 2010 12:26
Я виж ТОВА дали ще ти свърши работа.
ioli4
Мнениеот ioli4 » Сря 13 окт 2010 12:31
Колега няма как да стане! Палчето на дръжката се намира на около 1мм-2мм в ляво от палчето на самата брава. Не виждам друг начин освен да се изкриви.
vasilb
Мнениеот vasilb » Сря 13 окт 2010 12:47
ioli4 написа:Колега няма как да стане! Палчето на дръжката се намира на около 1мм-2мм в ляво от палчето на самата брава. Не виждам друг начин освен да се изкриви.
Погледни нещо да не е разместено и дръжката дали е издърпана най-назад (виж белезите от преди по боята) и в краен случай пробвай да изкривиш, което не препоръчвам, внимателно, за да не счупиш нещо (мисля, че беше крехък метал точно този палец, а и в момента е хладно и е още по-чуплив), защото ще стане кофти работа! Огледай и пробвай всичко възможно, преди да прилагаш "насилие"! :!:
ioli4
Мнениеот ioli4 » Пон 25 окт 2010 14:57
Здравейте колеги. След тетайлен оглед на дръжката установих, че палчето, което е на самата дръжка е пукнато и се е изкривило (а не това на самата брава). Въпросът ми е дали не може да се поправи по някакъв начин? А ако няма как да стане бихте ли ми споделили къде могя да отида и да си намеря такава дръжка с централно (и какви са горе-долу цените)?
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пон 25 окт 2010 15:06
ioli4 написа:Здравейте колеги. След тетайлен оглед на дръжката установих, че палчето, което е на самата дръжка е пукнато и се е изкривило (а не това на самата брава). Въпросът ми е дали не може да се поправи по някакъв начин? А ако няма как да стане бихте ли ми споделили къде могя да отида и да си намеря такава дръжка с централно (и какви са горе-долу цените)?
тоава е няква гадна сплав която не може да се прави нищо(поне според мен),аз се опитвах да го изкривя и го счупих,съвета който мога да ти дам е да сложих предната дръжка отзад,а задната отпред и следователно да отк./зак. само с дистанционото или от предна дясна врата :arrow: и това до като си намериш дръжка
аз това направих,уж за времено и вече 2-3мес. карам така
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 25 окт 2010 15:28
ioli4 написа:Здравейте колеги. ...? А ако няма как да стане бихте ли ми споделили къде могя да отида и да си намеря такава дръжка с централно (и какви са горе-долу цените)?
Провери при Тони колега. viewtopic.php?f=45&t=116886&hilit=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
Има няколко Б3. Другото е да пуснеш тема, че търсиш в подфорум "Купува".
