Дилема - размер гуми
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Дилема - размер гуми
Може размера на диска, формата и положението на сп. апарати да не позволяват... Но докато не се пробва няма как да се разбере.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Теодор написа:Ей сега погледнах в сервиза на една А160 205/55/16 много добре и стояха
Тоя ще търси калници
ET-54 -5 1\2J Трябва да са джантите- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
evgenyh написа:На А-класата 14-ки не фигурираткоето не пречи по-никакъв начин да сложиш такива
Дали джантата ше е 15-ка и или 16-ка с по-ниска гума, или 14-ка с по-висока е все тая, или с други думи дали вътрешното ще е по-широко, а външното по-тясно или обратното е все тая, важното е като цяло да е едно и също
ти си некъв бесен инженер!
я кажи как ще наденеш джантата ако спирачния апарат не се събира в нея ? ще туриш 10см фланец ? кви глупости мелите не е истина .
а на Зафира '07 сигурно 15 цола влизат отма
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
ami prosto 6te probva6 dali stavat predi da gi vzeme6; za tva ne trqbva da si injiner :Mr Green Fun
Последна промяна от brabus на Сря 13 окт 2010 20:54, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата!?
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
на един приятел А-класата я купи със зимни 14-ки, мисля точно 185/65. Неговата е реколта 98 или 99
- evgenyh
restless написа:на един приятел А-класата я купи със зимни 14-ки, мисля точно 185/65. Неговата е реколта 98 или 99
абе ти сега недей така, щом колегата е написал значи няма как да влязат на апарата
