VW Transporter T3 - nylon
- p-sound
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: MV 1990
- Местоположение: varna
Re: VW Transporter T3 - nylon
Не грешиш!На дойзела няма къде другаде да го вържеш оборотомера.Обаче до таблото има оригинално прекаран кабел на всички модели!
- nylon
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:42
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1988
Благодаря p-sound. Хух, днес, след известно планиране-отлагане-планиране-отлагане по телефони и т.н. минахме нотариус със титуляра на имената от талона. Благодарих му за отделеното време (м/у др. стана за 10 мин.(много бързо)) Вече бусът е официално мой
Ще почерпя на събора на Транспортерите, когато има такъв някой ден.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Колега, имаш въздушна "печка"
Честито, със здраве да си я ползваш. Виж дали е изправна. Вероятно е дизелова, какъвто е и мотора. Цоца си нафтичка от резервоара му. Много е икономична 200-300 мл./ч. в зависимост от мощността й, и студа навън. Зимата е голямо уобство. Виж дали не може да се настройва с определен час на включване, или след определено време да се включи. Ако става такъв номер, зимата можеш да си я настроиш да се включва в 07:30 да речем, и в 08:00 се качваш в топло купе, и си потегляш разкошно, без да зинзикаш, и с размъглени стъкла. Освен това на къмпинг, или някъде другаде може да се спи в буса, и "печката" да те отоплява през нощта, или когато е студено. Друг вариант е ако може да се приспособи с някакво дистанционно управление да се включва. Сутрин зимата половин час преди да тръгнеш на работа, или въобще половин час преди всяко потегляне на студен бус, я включваш с дистанционното да подгрее, и си ти
- nylon
- Двигател: DG 1988
Ауу колега много ме зарадва. Така ще да е ей както го казваш, всичко се връзва. Бутона за управление е без възможност за бъдещо включване, наистина има връзка с резервоара и отделно ауспухче. Бутона е с таймер за 15 мин. включване (може би да не го забравиш), защото черпело много ток от акумулатора, а по време на движение има възможност за постоянна работа. Може би с това се връзва и поставянето на този модел на такъв мощен алтернатор (90 А), иначе не виждам друга обективна причина. Явно за да може по време на движение да захранва евентуално предполагаемата свещ, която възпламенява нафтата. Предполагам става дума за аналогична теника като от пароструйните апарати по автомивките. Там една ел. свещ поддържа огъня в пароструйката, който грее преминаващата вода. От гърнето излиза въздуховод и минава през турбинка с ел. мотор. Значи поради общия занемарен вид на буса малко ме е страх, но мисля да опитам едно предварително пускане, да видим какво ще стане. Бях замислил да сваля резервоара за почистване и оглед на тръбопроводите с цел проверяване и уверяване в надеждността. Тогава ще огледам за възможно сваляне и проверка на въпросната печка и ще направя подробни снимки кое каке и как работи.
- nylon
- Двигател: DG 1988
Значи колеги, дясното огледало на буса ми е счупено. Вчера го отвинтих и реших да подменя стъклото. Свалих размера и отидох на стъклар, който ми изряза огледало и после си го сглобих. Като спре дъжда ще го монтирам. Ето как беше:
На гърба на новото огледало залепих стреч-лента, която би задържала парченцата при евентуално счупване(както е постигнато при оригиналните огледала) или поне аз така се надявам.
- djorch
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 21:41
Браво колега nylon личи си,че си мераклия
С интерес следя темата ти
- nylon
- Двигател: DG 1988
Днес свалих таблото, изчистих един топ кабели, ключета и т.н., сложих смазка на ел. моторчето на парното, което скърцаше. Опитах да включа допълнителната печка - заработи, ама едни пушеци отдолу като взеха да излизат, направо ме хвана шубето. Достраша ме да не се подпали. Взе да пречупва въздуха действително, но честно казано занапред смятам да не я ползвам. Свалих също и джантите, махнах гумите и в понеделник ще ги подложа на пясъкоструене и след това ще ги боядисвам.
- djorch
Хе,хе,хе голям кеф е така да се изтегнеш в буса и да се наслаждаваш на придобивката заедно с четрикракия ти приятел
Имам една молба към теб качвай повече снимки на детайлите които човъркаш
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
nylon написа: ...Опитах да включа допълнителната печка - заработи, ама едни пушеци отдолу като взеха да излизат, направо ме хвана шубето. Достраша ме да не се подпали. Взе да пречупва въздуха действително, но честно казано занапред смятам да не я ползвам...
Не се притеснявай толкова от пушенето на печката. Вероятно е нашенската убава нафтичка. Ако има начин свали камерата на самата печка и гърненцето й, и ги продухай. Има вариант да я захранваш и от отделен резервоар и в него да слагаш по-читава нафта, та да не пуши толкова. Изхода на гърненцето можеш да го изведеш някъде отзад в някой от ъглите на купето, и да го насочиш да духа настрани. Провери и продухването й как върви, тя си има малък вентилатор вътре в камерата, който я продухва постоянно. То пушенето си е проблем на дизеловите печки. Един колега е Т4-ка от София питаше къде могат да му я направят да не пуши, почиствал я и я продухвал някъде, но след 2-3 дни пак почвала да пуши. Като стане по-студено ще оцениш добре предимствата на печката...
- nylon
- Двигател: DG 1988
Изненадващото е, че цялото това огнеопасно чудо със съмнителна ефективност проработи, ся вярно е, че не го изчаках повече от 3-4 мин., за това време изходящият въздух само леко взе да се пречупва, пушенето изчезна почти напълно, но миризмата беше непоносима. С това спокойно могат да се душат хора, ако се задейства в затворено пространство. На управляващия блок с флумастер и немски ръкопис е написано името "Daniel". Предполагам, че някога е сваляно за ремонт и техника го е белязал на кого е. Въпреки, че парното на буса ми се вижда напълно достатъчно като мощност(още не е толкова студено де, ама прави да не се седи) не оспорвам удобството от функционирането на такава печка. Докато не я сваля и огледам/почистя няма да я пускам защото постоянно мисля, че нещо ще се се обърка и всичко ще изгори
Новото от днес е, че след кратка справка с ел.схемата и няколко измервания с пробната лампа установих защо не ми работи стъкломиещото на предното стъкло. Оказа се, че проблема е в пакетния ключ - при дърпане на лостчето не праща ток към помпичката. Най-лесното е да добавя бутонче някъде по таблото, но не искам да тръгвам по греховния път на предишните собственици, заради които изтръгнах един куп кабели и це-ка ключета. Посъветвайте ме, има ли шанс да си намеря пакетен ключ втора употреба, също така ще имам нужда и от арматурно табло. Да пускам ли обява в "купувам"?
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
nylon написа:Изненадващото е, че цялото това огнеопасно чудо със съмнителна ефективност проработи, ся вярно е, че не го изчаках повече от 3-4 мин., за това време изходящият въздух само леко взе да се пречупва, пушенето изчезна почти напълно, но миризмата беше непоносима. С това спокойно могат да се душат хора, ако се задейства в затворено пространство. На управляващия блок с флумастер и немски ръкопис е написано името "Daniel". Предполагам, че някога е сваляно за ремонт и техника го е белязал на кого е. Въпреки, че парното на буса ми се вижда напълно достатъчно като мощност(още не е толкова студено де, ама прави да не се седи) не оспорвам удобството от функционирането на такава печка. Докато не я сваля и огледам/почистя няма да я пускам защото постоянно мисля, че нещо ще се се обърка и всичко ще изгори![]()
Отвори мобилето и виж бусовете на части, по-добре си купи някое работещо 2-ра употреба
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Колега като чета постовете ти яд ме хваща.Бабалък ми преди година върна такъв фолцваген,... ама слънце беше, без двг и скоростна кутия на вторични.Тоя човек е за убиване
От него ми останаха едни оригинални шарнири,ще ги потърся още утре и са твои.
- soaring
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
- Местоположение: sofia
Има един пич в София, дето изкупува стари бусове и ги разфасова.
Има доста неща, е не мога да преценя дали е скъпо или не, но мога да ти дам телефона.
Не зная дали работи с куриери - виждам, че си от Русе... но опитай.
Митко : GSM - 0878573666
Държа да кажа, че НЕ ГО рекламирам
- nylon
- Двигател: DG 1988
DA@KA написа:Колега като чета постовете ти яд ме хваща.Бабалък ми преди година върна такъв фолцваген,... ама слънце беше, без двг и скоростна кутия на вторични.Тоя човек е за убиванеОт него ми останаха едни оригинални шарнири,ще ги потърся още утре и са твои.
Ауу, недей така бе човек, по-добре да не беше казвал, че ме заболя сърцето.
(soaring) Благодаря за информацията. Реших да изчакам да ми излезе път до София и тогава да се свържа с човека, хем и да се насъберат още неща/части за търсене. Днес ударих на камък с пясъкоструя, заради дъждовното време, но бърза работа нямам.
