Пукане в кормилната колона на Пасат 1.8 Моно
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Чет 22 юни 2006 19:15
Здравейте. Боря се с един Пасат Комби, 1992. Харесал съм го да го купувам и го оглеждам от глава до пети.
Има едно досадно пукане в кормилната колона когато сменям посоката на въртене - в купето се чува повече отколкото при двигателя - дали е рейка или карета на карданчето????
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Чет 22 юни 2006 21:03
по скоро каре на карданчето
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
re
Мнениеот slance » Пет 23 юни 2006 5:07
А може лагерчетата на прьта да са дали фира.Горно и долно.При мен беше сьщото и смених долната втулка с лагерчето/6-7 лв.бешеот ауто+/и се оправи,но сега ми се разчука горното.
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 23 юни 2006 8:05
Благодаря колеги - това звучи добре!
silent
Re: re
Мнениеот silent » Пет 23 юни 2006 18:10
slance9 написа:А може лагерчетата на прьта да са дали фира.Горно и долно.При мен беше сьщото и смених долната втулка с лагерчето/6-7 лв.бешеот ауто+/и се оправи,но сега ми се разчука горното.
Колега ти ли си ги сменя... или в сервиз извършиха процедурата... Ако ти си ровил дай някои насоки...
slance
re
Мнениеот slance » Съб 24 юни 2006 11:22
гледах как го смениха в сервиза.по-грьб нагоре с краката.лесно е но незнам дали си заслужава за 10-15лв.да се занимаваш сам.
silent
Мнениеот silent » Съб 24 юни 2006 11:41
За 10-15лв. особено ако могат да са ми пред очите и да ги контролирам не си заслужава да си обличам работните дрехи... Къде е сервиза ?
blackpearl
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
Мнениеот blackpearl » Съб 24 юни 2006 21:53
Ако го чувстваш съвсем във волана има и още един вариант. Имаш един лагер, който с течение на времето се прецаква и почваш да усещаш едно пукане/почукване освен като въртиш на място, но също и в движение. Може и да е от това.
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Нед 25 юни 2006 8:22
blackpearl написа:Ако го чувстваш съвсем във волана има и още един вариант. Имаш един лагер, който с течение на времето се прецаква и почваш да усещаш едно пукане/почукване освен като въртиш на място, но също и в движение. Може и да е от това.
Баце , къде се намира този лагер ? :) Лесно ли се сменя ?
Какво имате предвид под карданчето - това дето е на кормилните щанги ( 2 карданчета ? ) , или е нещо в рейката.
Помогнете моля, щото и аз забелязах следния проблем - като въртя наляво надясно на място и припуква, чукането се чувства на кормилото. Странно но го забелязах след като ми регулираха сходимостта, може ли пича да е пренатегнал нещо ?
Сега като допрочетох мненията разбрах че май съм за друга тема, при мен пукането се чува повече откъхм двигателя и като хвана кормилните щанги ( тези дето са ошарнирени към колелото ) и двете треперят.
Мерси , ако някои може да даде мнение...
silent
Мнениеот silent » Нед 25 юни 2006 9:01
Имам голяма хлабина в кормилния прът. Като хвана волана и го движа нагоре надолу и настрани ссе усеща чувствителна храбина. В движение се изразява в неприятно усещане- чукане в ръцете при преминавена през дупки, релси и т.н.
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Пон 26 юни 2006 8:22
silent написа:
И аз го усещам леко побутване във волана когато минавам през разни копки.
Дайте сервиза?
blackpearl
Мнениеот blackpearl » Пон 26 юни 2006 14:47
То сервиза лесно, ама да не ви казвам че не се сменя само кагерчето, ами целия купол който си спомням че като ми казаха колко струва, предпочетох да ми похлопва като по принцип не помнасям и най-малкия недостатък на колата... Иначе сервиза е само 1, в който ходя от много години и разбират, ама ми пусни лично съобщение или мога да му направя реклама тук?
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Пон 26 юни 2006 14:57
blackpearl написа:То сервиза лесно, ама да не ви казвам че не се сменя само кагерчето, ами целия купол който си спомням че като ми казаха колко струва, предпочетох да ми похлопва като по принцип не помнасям и най-малкия недостатък на колата... Иначе сервиза е само 1, в който ходя от много години и разбират, ама ми пусни лично съобщение или мога да му направя реклама тук?
Добре, ама аз съм в София, Ланс9, дай мястото насам.......
Aylan
Регистриран на: Пет 19 ное 2004 9:24
кажи сервиза
Мнениеот Aylan » Вто 27 юни 2006 22:33
кой е сервиза
VolleyKiller
Регистриран на: Пет 12 авг 2005 8:09
Мнениеот VolleyKiller » Сря 28 юни 2006 10:54
АЗ имам информация че такова пукане се причинява от сервото на волана , но по подробно не смея да кажа защтото не разбирам чак толкова, но един майстор така твърдеше като гледахме една кола !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 122 госта
