Вода в купето
- kristinobal
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Вода в купето
Имам проблем, когато вали ми влиза вода в купето, отпред в краката на пасаджера отдясно. Свалих кутията на филтъра за купето и му сложих силикон, но отново влиза. Някакви идей какво да правя, от къде влиза вода?
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Re: Вода в купето
прочисти одводнителните маркучи и си 6
- bora_06
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
- Местоположение: smolqn
Re: Вода в купето
за каква кола става въпрос?имаш ли шибидах може и от него да влиза може и от предното стъкло ако е сменяно и не е добре залепено.
- kristinobal
Re: Вода в купето
[quote="величков"]прочисти одводнителните маркучи и си 6
[/quote]
За кой маркучи става въпрос, къде са?
Колата е Г3, нямам шибидах.
Стъклото е сменяно преди 3 години но от скоро е проблема.
[/quote]За кой маркучи става въпрос, къде са?
- kostadin_spasov
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
- Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Re: Вода в купето
http://www.prapopoulos.gr/common/minisi ... simadi.jpg
Поставя се в най - ниската част на теча,и спирай на наклонене улица или в/у бордюр.
Иначе напиши на колегите отгоре ли капе - махни корите и капаците, ако е отдолу - пода махни мокета или иди на канал,открий пробойната и или сам , с колега или сервиз замажете "проблема" или погледни отново началото на отговора.
Поставя се в най - ниската част на теча,и спирай на наклонене улица или в/у бордюр.Иначе напиши на колегите отгоре ли капе - махни корите и капаците, ако е отдолу - пода махни мокета или иди на канал,открий пробойната и или сам , с колега или сервиз замажете "проблема" или погледни отново началото на отговора.
emo-gar
Re: Вода в купето
От личен опит:под пантата на предния капак се събират няколко ламарини и ако е имало интервенция там,сигурно е махнат пластичният уплътнител(нещо като "болткит",боядисан отгоре).Иначе стандарта е-ревизия на отвора за вентилатора,но колегата пише че го е гледал,вероятно и зоната наоколо..
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Re: Вода в купето
На Г2 беше проблем с филтъра на парното-имаше дупка или нещо такова,но го смених и няма проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 91 госта
