Проблем голф 4?
Проблем голф 4?
Проблема е следния като запаля при студен двигател се чува свистене от към горивния филтър след като се покара известно време спира това свистене какъв може да е проблема дали е проблем че я карам така?
- pr3dat0r
- Регистриран на: Пон 06 окт 2008 12:23
- Местоположение: Варна Golf IV 1.8 GTI - AGU
Re: Проблем голф 4?
Значи първо нека разберем ако е възможно какъв е мотора на колата ?
Re: Проблем голф 4?
pr3dat0r написа:Значи първо нека разберем ако е възможно какъв е мотора на колата ?
двигатела е 1.9 тди 110 к.с. шума е свистене в горивния филтър
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Re: Проблем голф 4?
Ми смени горивния филтър. Сигурно му е прецакан клапана отгоре
Re: Проблем голф 4?
горивния филтър е сменен преди 2000 км и всичко ролки ремуци масло е сменено.като я покарам известно време малко да позагрее и спира това свистене
