Температура
hacksoon
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 16:49
Местоположение: sofia
Температура
Мнениеот hacksoon » Пет 15 окт 2010 19:21
Първо за колата - поло 6н1 99г 1.4 60кс APQ мотор. антифриз червен.
Второ "прблема" преди 3/4 дни взех една джаджа да си замеря антифриза който смених юли месец. Нищо не успях да "замеря" освен че се наложи да долея 200гр антифриз така количеството на чист антифриз в системата стана 3л. след това забелязах че колата като работи загрява за около 5мин до 90градуса. перката се пуска на бавна и бърза степен не светят лампи , но като карам изванградско имам предвид каране от рода на 200км температурата не спада. предния път след "интервенцията" на антифриза се получи пак нещо такова но тогава при изванградско я сваляше до 70градуса. сега колата върви температурата си седи. И 2те тръби са топли/горещи което според оскъдните ми знания би трябвало да означава че термостата работи. Та ВЪПРОСА ми е ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАМ и ПРОБЛЕМ ли е случващото се ?????
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Re: Температура
Мнениеот ivo_555 » Пет 15 окт 2010 19:25
Не виждам нищо ненормално да си държи температурата, дори напротив, по притеснително би било да ти пада на извънградско.
hacksoon
Re: Температура
Мнениеот hacksoon » Пет 15 окт 2010 19:29
хм да ти кажа сега ми идва нещо на акъла като ми го казваш това и то е че като взех колата температурата постоянно се менеше и дане би сега като съм сложил прилично количество антифриз да се е оправило ако има някой компетентен да даде мнение ....
( Пропаднах с тая латиница .... ще ме извинявате за грешките.. :| )
ivo_555
Re: Температура
Мнениеот ivo_555 » Пет 15 окт 2010 19:32
По принцип антифриза ВИНАГИ трябва да се разрежда с вода, иначе му се губят качествата, ама едва ли ще ти се е менила температурата от това!
hacksoon
Re: Температура
Мнениеот hacksoon » Пет 15 окт 2010 19:34
вода има
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Температура
Мнениеот Koksan » Пет 15 окт 2010 19:36
Температурата трябва като стигне до 90 градуса ... да стои залепена там! Всяко падане или разлика в работен режим не е здравословна и означава че има проблем!
НЯМАШ ПРОБЛЕМ!!!
ivo_555
Re: Температура
Мнениеот ivo_555 » Пет 15 окт 2010 19:45
hacksoon написа:вода има
Не просто да има, а да е разреден така както пише на етикета!
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Re: Температура
Мнениеот delpi » Пет 15 окт 2010 22:26
Доколкото съм чувал от добре запознати, за всички VW е напълно нормално като залепят на 90 градуса стрелката да не мърда докато не се изгаси колата! Няма от какво да се притесняваш колега! :да:
