90км на 1-ва с скок от място,
.... А аз си мислих че на 1.8Т им слагат дълги скорости
Чакам клипчето с нетърпение
Sharky GTI написа:...рейката и инжекторите са отдавна на лице,240цц на 3.5бара сичко е.Колата е ремапвана и почти доизкусурена.Имам само едно запитване колеги към по-компетентните,можели някой да ми каже колко трябва да е разреждането в смукателния колектор на тихи обороти и как влияе зацепването на вала с раздвижното колело на разреждането в колектора че имам малко проблеми с смесите в ниските се дави но от бедна смес,а като навирча регулатора на повече налягане почва вече да ми идва много пък във високите с тея инжектори.Иначе колата е патрон от стартове на дръпки няма никакъв проблем варви доста добре вече с новия прекъсвач на 7100...
...90км на 1-ва с скок от място,скоро ще има и видео
но нека дойзпипаме нещата че малко е кофти за градско каране в момента.
Поздрави
,но за щастие и като по чудо лоляновия вал е абсолютно невредим ...
.Черупките на 4-та биела се бяга завъртели на почти 90 градуса от нормалното положение и направо бяха изправили чоповете.На 3-та си бяха на мястото но са много зле,а на 2-ра биела само горната черупка на лагера е пуснала леко но доста е изтъняла.На 1-ва биела са си износени и двете черупки равбомерно но и те са поизносени.Странното е че мотора работеше много меко и никога нее чукал и давал симптоми за хлабини в лагерите... но при нашия спорт се появяват такива моменти
.Утре сменям комплект биелни+основни лагери,коляновия вал ще се размине с шлаифане на шийките тоя път и привечер се надявам да съм отново на стартова позиция MITKOGOLF написа:Моя двигател го карам с биелни лагери колбеншмит за сега няма проблеми
paco написа:Сега без да се обиждаш ще ти обясня някой неща в който си объркал.
1. Регулатора за налягане не е сложен за да се наглася на каквото налягане искаш ти а за да подържа оптималното за дюзите.
2. Дюзите са предназначени да работят на не повече от 4бара базово налягане, но дори и това е изключение. Оптималното налягане е 3бара база![]()
3. Това че в момента си на 4.8бара води след себе си само куп проблеми:
-Дюзите са изтаванени от към дебит и започват да "пикаят" или буквално затапват (както си се убедил)
-Инжекцион помпата се претоварва значителноВ момента незнам с каква си, но дори и да е от механична инжекция и да е предназначена за 5бара база то това е сметнато при използване на инжектори с определен дебит.
-Високото налягане в маркучите на с-та никога не е добра идея. При най-малкия теч всичко се случва много бързо а съм сигурен, че пожарогасител не ти се ползва.
Сега..правилната посока е да си подбереш инжектори така че хем сместа да е в норма хем базовото налягане да ти е около 3бара. Можеш да коригираш с регулатора, но не повече от 3,5бара база. Ако се върнеш назад в темата ти бях споменах , че е много полезно да ползваш широколентова сонда за да имаш отправна точка. Тръгнал си по път дето винаги трябва да знаеш какво се случва със смесите.
Приеми това което написах като съвет а не като критика. Да, и така както си сега "става" явно, но не е правилно.
РАСО
