пассат б3 страНно бучене
adrenalin_93
Регистриран на: Пет 23 юли 2010 11:15
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: GTI-ABF 1994
Местоположение: Монтана
Re: пассат б3 страНно бучене
Мнениеот adrenalin_93 » Пет 15 окт 2010 12:17
Ако е зумера ще има на авторични и такам.. и без това колата е вече на 20г мисля,че достатъчно е поджиткала.А колкото до това звука не е когато е сутрин или е влажно времето. :да: :drunk
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 15 окт 2010 13:17
radotom написа:Бате, ако му беше изпищял така ангренажния ремък - сега щеше да 'пищи' на баща си колегата за нова кола :!: :idea:
Ако е 1.8 АБС/РП (така и не стана ясно), нищо няма да стане ако скъса ангренаж, проверено е mhihi . Е, ако не е шлайфана главата де, или поне не много...
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пет 15 окт 2010 13:24
adrenalin_93 написа:Ако е зумера ще има на авторични и такам.. и без това колата е вече на 20г мисля,че достатъчно е поджиткала.А колкото до това звука не е когато е сутрин или е влажно времето. :да: :drunk
Защо на вторични?Един датчик е 5лв!
adrenalin_93
Мнениеот adrenalin_93 » Пет 15 окт 2010 13:27
Бе чесно казано като за първа кола ми е доволна тъкмо на нея ще се науча най-добре..ма трябва час по-скоро да разбера от какво е това и да се оправи. :banghead: :drunk
adrenalin_93
Мнениеот adrenalin_93 » Пет 15 окт 2010 13:42
Впрочем сега говорих със един фр който е имал подобен проблем и каза,че може да са някакви основни лагери на коленовия вал ?
love.vwclub
adrenalin_93
Мнениеот adrenalin_93 » Съб 16 окт 2010 13:04
Колеги всичко е готово проблем беше датчика за маслото!
Благодаря на всички,които се опитаха да помогнат! :beer :ahoy love.vwclub
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Съб 16 окт 2010 13:21
adrenalin_93 написа:Колеги всичко е готово проблем беше датчика за маслото!
Каква цена беше?Да го сравним сега и преди 5-6 години!Аз го купувах тогава за 5лв,мисля!
adrenalin_93
Мнениеот adrenalin_93 » Съб 16 окт 2010 13:30
Ми незнам как е на другите места аз го закупих на 6лв доста прилична сумичка. :да: 8)
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Съб 16 окт 2010 13:56
adrenalin_93 написа:Ми незнам как е на другите места аз го закупих на 6лв доста прилична сумичка. :да: 8)
А кой датчик точно смени?Че не е само един!
adrenalin_93
Мнениеот adrenalin_93 » Съб 16 окт 2010 14:17
На масления филтър. :да:
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Нед 17 окт 2010 17:04
Аз се извинявам за първоначалната си реакция и на колегата и на всички съфорумници ...
Пищенето на зумера за маслото не означава че се е случило нещо лошо и да отива на харч.
При мен се е задействал много пъти и винаги е съпроводено с мигане и на лампата.
Не е толкова фатално затова май може и да не гаси веднага колата (все пак е система за ранно предупреждение).
Случвало ми се при по продължително каране на високи обороти в момента в който изключа от скорост и започва да мига и да пищи доста стресиращо. Понякога спира да пищи и мига дори само с минаване на по-ниска предавка.
Но винаги това е било от кофти масло. По често ми се е случвало при огромна жега навън и дълго порене по магистралата или зимата след интезнзивно палене на бензин и после минаване на газ (т.е. маслото се увеличава с бензин)
Е, все пак ако това е зумера на маслото ...
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Пон 18 окт 2010 13:59
[quote="passenger"]Аз се извинявам за първоначалната си реакция и на колегата и на всички съфорумници ...
Е, все пак ако това е зумера на маслото ...[/quot
Ако ти меша маслото и бензина на зле отиват нещата колега.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 18 окт 2010 14:50
adrenalin_93 написа:На масления филтър. :да:
:) Датчиците на масления филтър при двигател с код АБС са два - бял и кафяв, за ниско и високо налягане в системата.
