Удивителен при палене
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Нед 17 окт 2010 7:18
Удивителен при палене ПРИДРУЖЕН СЪС ЗВУКОВ сигнал(при палене и след 2сек. спира и изчезва всичко)само сутрин ,данеби да е някои датчик за накладки залепил или дал на касо тук в благоевград вали трета седмича вече (това за накладките го махам ,като варянт новиса) .
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Удивителен при палене
Мнениеот IvanMan » Нед 17 окт 2010 7:20
Дай повече информация, например каква е колата и обясни точно какъв е проблема!
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Нед 17 окт 2010 7:40
би трябвало и да изписва нещо на борд компа.
виж си маслото и антифриза за всеки случай.
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Нед 17 окт 2010 7:46
1.9 тди 110коня 1999година ,пак казвам проблема се появи след като започна да вали по цял ден..
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 17 окт 2010 7:54
Може би си за нов акумулатор!!!
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Нед 17 окт 2010 8:17
сега слизах и масло то е на средата антифриза на максимум обаче с мултицед замерих акум.и ми показа 15.5волта да оточня акум.е на половин година вега 62ампера и постояно окото свети в бяло така до тук и сега лошото от динамото се чуват някакви пристаргваня странно но не ги бях забелязал почети са недолувими но като се приближи човек се чуват.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 17 окт 2010 8:50
15,5V е високо напрежение, алтернатора трябва да подава 14,2-14,5V.
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Нед 17 окт 2010 8:56
да ясно ми е това но ако приемем че зарежда 15.5 акум. не трябвали да свети в залено а тои в бяло нещо има друго..може наистина да здава багажа акум.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Нед 17 окт 2010 9:22
Колега да не би да са разбити лагерчетата на алтернатора и от там да окъсява ,ако има нещо от този род алтернатора ти е за ремонт, може и износени четки ,колектор да имаш ,но над 14,5 волта да показва не е нормално .
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Нед 17 окт 2010 9:41
Виж кога последно си сменял маслото и дали са ти занулили борда със смяната му.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 17 окт 2010 10:46
Svetlioman написа:да ясно ми е това но ако приемем че зарежда 15.5 акум. не трябвали да свети в залено а тои в бяло нещо има друго..може наистина да здава багажа акум.
Сравни си волтметъра с някой друг за начало , защото 15,5V е доста опасно напрежение , особенно ако караш на дълъг път , може да ти изкипи акумулатора с куп неприятни последствия .
Предполагам , че волтметъра ти лъже с доста :wink: .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 окт 2010 10:58
Ъхъ! mhihi
И аз това щях да напиша - смени батерийката на мултицета и мери пак.
Оловен акумулатор, след 1 нощ престой, няма как да даде 15V напрежение
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 17 окт 2010 12:24
Svetlioman написа:Удивителен при палене ПРИДРУЖЕН СЪС ЗВУКОВ сигнал(при палене и след 2сек. спира и изчезва всичко)само сутрин ,данеби да е някои датчик за накладки залепил или дал на касо тук в благоевград вали трета седмича вече (това за накладките го махам ,като варянт новиса) .
Мисля че имаш два проблема колега!
1.Щом само сутрин при първо палене ти мига индикатора-акумулатора е пътник(карай го докато откаже,ама се подготви финансово).
2.Ако при работещ мотор са тези 15.5 волта(ако са верни) имаш и проблем с алтернатора.
Откъдето се скапва и новия ти акумулатор!
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Нед 17 окт 2010 15:07
Тази бяла светлина на окото на акумулатора означава че е за смяна,нормално трябва да си свети зелено,ако е черно значи трябва да се зарежда. :beer
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Нед 17 окт 2010 15:19
Да се опитам и аз да помогна.Преди седмица се сблъскъх с този индивид удивителният знак със една стрелка около него.Появи се рано сутринта, врътнах ключа и нямаше ток ( имах проблем след изгарянето на компресора на централното ), вдигнах капака гледам индикатора свети зелено, а ток няма... та мисълта ми е, че удивителната свети или при някакъв проблем с тоците :!: :!: :!: ( както беше при мен имаше изтичане на ток, но като сложих нов компресор се оправи ) или след падане на акумулатора.Успех.
