Здравейте колеги,
Проблема е следен:
Когато мия колата на антомивка в багажника влизат пръски вода! При лошо време дъжд сняг и т.н. проблем няма
Така е от около година По уплътнението няма протрито и скъсано
Та въпроса ми е:
Уплътнението ли е за смяна?
Има ли варинт да се регулира нещо (примерно от гумените тампони на 5-тата врата)?
Може и всякакъв друг съвет от пателите стига да е разумен и да помогне
Мерси предварително!
5-та врата голф 4 (уплътнение)
marin_andonov
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
Последна промяна от marin_andonov на Нед 17 окт 2010 13:53, променено общо 1 път.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: 5-та врата голф 4 (уплътнение)
Първо напръскай уплатнението със силиконов спрей и виж дали пак ще пуска , и да може малко да регулираш тампоните на вратата !
marin_andonov
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
achodemo написа:Първо напръскай уплатнението със силиконов спрей и виж дали пак ще пуска , и да може малко да регулираш тампоните на вратата !
Уплътнението съм го пръскал със силиконов спрей (и то добър) но не помага!
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
еми тогава пробвай с настройка на тампоните . Има ли вероятност врата да е удряна и да има някаква кривина ,да не ляга добре навсякаде ?!
marin_andonov
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
За сега ще пробвам с регулиране и при следващо миене ще пиша има ли промяна. За кривина едва ли! Преди това не е съществувал проблема Другия варянт е от силата на пароструйката да се получава завихряне и от напъна на водата уплътнението на места да пропуска
valentin_v
- Регистриран на: Чет 26 май 2016 17:53
Здравейте,
Темата е стара, но в момента е актуална за мен. Проблемът ми е че се мокри задната седалка зад пасажера. От какво може да е?? Къде се отварят тръбичките на шибедаха отзад, гледах в калниците няма, къде са?? И дали не е пък от уплътнението на вратата?? Четох за някакъв силиконов спрей, аз имам някакъв с човка, който е за ключалките на вратите, ако напръскам уплътнението дали ще му стане нещо, или ще се подобри. Уплътнението не е скъсано, но точно където се съединяват седалката и облегалката от страната на вратата е мокро. По мокета няма нищо. Дайте съвет от къде може да е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
