Запалва и угасва веднага Б4 ADZ
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Нед 17 окт 2010 8:24
Колеги,имам интересен проблем,който се появи преди малко повече от седмица.Значи тръгвам за работа в 4:20 сутринта,излизам от гаража,спирам да заредя на една бензиностанция и като взех да тръгвам от там колата си запали и веднага угасна.Правих сигурно 200 опита и не успях да я накарам да продължи да работи.Виках един признат от мен жичкаджия,но не успя да измисли от какво е.После звънях на друг признат от мен майстор,който ми каза че си е забравила ключа и трябва да я закача на ваг ком да й преобучат ключа.Та седмица по-късно извиках кола да ме тегли обаче като й врътнах ключа си запали и си заработи все едно нищо не е имало.Отидох в един малък сервиз като се оказа,че майсторът е форумен колега.Закача колата и на Ваг и на ето тази далавера http://www.serviceauto-bg.com/auto-comp ... ostic.html но единственото,което показа беше грешка в Air bag-a.След малко се ще ходя защото се разбрахме да ида да види да не би хлабава връзка между имобилайзера и компа да прави тази шашма.По принцип този номер ми го е правила доста пъти ,но само при първо палене но като си завъртя втори път нямам проблеми.
Дайте вие някакви идеи защото ми се струва,че само си играем на гатанки с майстора.
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Re: Запалва и угасва веднага Б4 ADZ
Мнениеот orgasmatron » Нед 17 окт 2010 11:21
Имах същия проблем.
Виновника беше фабричния имобилайзер на автомобила.
За съжаление не си в София, колегата Vladko щеше да ти реши проблема за минути.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 17 окт 2010 13:38
проверете и клемореда ако е нагорял може да прекъсва веригата .
vesko_sr
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 13:57
Автомобил: vw passat b4
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Нед 17 окт 2010 16:30
Същия проблем го имах и аз и се оказа от имобилайзера. Диагностиката обаче помага временно - за момента пали и след известно време проблема пак се появява. За това дадох компа да ми премахнат имобилайзера и от тогава нямам проблеми. Казаха ми, че това е често срещан проблем при Б4-ките.
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Нед 17 окт 2010 21:09
При мен, ABS двигател, го правеше същото, даже гаснеше на светофара :banghead: ! Но тук в един електро-сервиз, се оказаха голимш майстори. Само като им казах симптомите и те бяха сигурни, какво е, а именно заводската аларма образува студени спойки, свалиха я и за около 20-тина минути, проблема бе решен! И те така казаха, че това е масов "проблем" при Б4.
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Пон 18 окт 2010 3:23
Значи майсторите са си прави.Няма друг проблем.
Kovach
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 9:29
Мнениеот Kovach » Нед 06 фев 2011 11:31
Карам Венто,но мотора е ADZ 1,8 моно.И аз имам от време на време подобен проблем.Паля и веднага гасне.За почти година,тоя номер колата ми го прави 2-3 пъти.Но при повторно въртене си пали и карам. :да: :)
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 06 фев 2011 20:38
Сваляш от ляво ключа на фаровете.
Ще видиш леко отдолу една черна кутия. Бъркаш вътре и вадиш от нея буксата.
Пръскаш с контактен спрей или ВД 40 и я връщаш, внимателно. После пиши за резултата.
Махането на фабричен имобилайзер е около 150лв.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 06 фев 2011 21:37
На моя имото е в компа(няма външна кутийка)!
П.П 1.8 АДЗ,1995год!
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Мнениеот Mish87 » Нед 13 мар 2011 22:19
Колеги обърках се вече :) Чета доста теми тук за гаснене след запалване и вече не знам на къде да се насоча. От едни теми чета за проблема и се замислям дали не е моторчето за празния ход, от тази тема чета и се чудя дали и моя няма този проблем, но доколкото си спомням алармаджията беше извадил огромен сноп кабели от колата заедно със старата сирена. Питането ми е дали е възможно моят имобилайзер да прави тая мизерия защото доколкото знам заводски нямам.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 14 мар 2011 0:35
напълно възможно! МПХ няма нищо общо с това!невярвам да си без имоби!
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пон 14 мар 2011 8:26
rudoni написа:напълно възможно! МПХ няма нищо общо с това!невярвам да си без имоби!
Мисля че не играе роля, нали сложих нова аларма и махнаха много неща от нея, но може да питам майстора какви ги е вършил, и дали го има още и ако е да - да го маха :)
Kovach
Мнениеот Kovach » Нед 20 мар 2011 9:14
pas1.8mi написа:На моя имото е в компа(няма външна кутийка)!
И аз съм така...ADZ мотор,1.8 MI,95-та година.Черна кутийка нямам :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 20 мар 2011 15:55
Kovach написа:
Имаш ама не е зад ключа на фаровете а зад таблото със уредите има там една широка хоризонтална пластмаса зад нея стои на Голф 3 :wink:
Kovach
Мнениеот Kovach » Чет 24 мар 2011 7:00
znainainai написа:
Kovach написа:
Аз нямам и Голф 3 колега :D
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, Vasyu_06 и 75 госта
