пасат б5 греди на багажника
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Съб 16 окт 2010 17:01
Koлеги ,въпроса ми е как се свалят напречните греди на пасат б5?
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Re: Греди на пасат б5
Мнениеот Svetlioman » Нед 17 окт 2010 10:04
братле за кои греди иде реч ,тези декоративните акое за тях парво се махат пласмасите примерно тази до рачката за преднят капак и после се издарпват но при сички положеня се чупят щипките кофти но щом се налага..това е от мен да но сам ти помогнал малко или много.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 17 окт 2010 18:47
тия където са на тавана!
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 17 окт 2010 18:53
Напречни ??
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 17 окт 2010 20:33
да бе, никой ли не знае?
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 17 окт 2010 20:44
тия на тавана са надлъжни /по дължина , а напречни е точно обратното
zvera92
Мнениеот zvera92 » Нед 17 окт 2010 21:32
ок ,объркал съм се!Няма значение щом никой не знае може да се закл.темата.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Нед 17 окт 2010 22:21
Надлъжните грди се държат на болтове който са под капаци. Има по един капак, в двата края от вътрешната страна. Трябва да се свали и тапицерията на тавана за да се доразглобят нещата. Защо искаш да ги махаш?
vwtaz
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:02
Автомобил: Passat 3BG
Двигател: AVF
Местоположение: Varna
Мнениеот vwtaz » Пон 18 окт 2010 10:55
Колега в предния и в задния краи на гредата има пласмасов капак внимателно се сваля и под него има болт шестограм развиваш го и повтараш операцията на другия край на гредата после и от другата страна същото за другата греда.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пон 18 окт 2010 18:17
KGL написа:Надлъжните грди се държат на болтове който са под капаци. Има по един капак, в двата края от вътрешната страна. Трябва да се свали и тапицерията на тавана за да се доразглобят нещата. Защо искаш да ги махаш?
Защото искам да сложа никелирани!
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Чет 11 авг 2016 20:09
Здравейте колеги, пиша в тази тема за да не отварям нова. Бихте ли ми казали разстоянията на монтиране напречните греди за Пасат Б5. Става въпрос за тези,които стоят на тавана. Не намерих някаква маркировка , която да показва къде точно да ги поставя и натегна скобите.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 12 авг 2016 11:07
katmai написа:Бихте ли ми казали разстоянията на монтиране напречните греди за Пасат Б5. Не намерих някаква маркировка , която да показва къде точно да ги поставя и натегна скобите.
Според това ,което качваш на тях./ кутия, тръби,талпи.... При дълги неща макс. напред и макс. назад напречните греди.
Ако е кутия - на нея трябва да има отвори за закрепване на тези ннапречни греди.
katmai
Мнениеот katmai » Пет 12 авг 2016 11:45
Аз търсех маркировката отвън, а то се оказа че е отвътре. Имам по две стрелки над всяка врата(по купето),сочеща къде трябва да се монтират гредите. Сега остава да разуча , какъв стандарт прикачане на багажника ми трябва.
katmai
Re: пасат б5 греди на багажника
Мнениеот katmai » Пон 15 авг 2016 11:33
Колеги, има ли някой със Б5 седан, да даде малко акъл за натягането на планките,които се закачат на размката на колата. При затваряне на вратите, планките опират малко във външната гума(уплътнение) на вратата. Не ми харесва,защото рано или късно гумата от прегъване ще се скъса. Проблема може да се реши ако се понатегнат планките на гредите за да приберат повече, но по усет ми се струва,че вече съм минал зададените 6Nm от VW.
