Чистачка на входа
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: Нужда от съвет Професионален домоуправител (Врата на Входа)
Ако не екъсно мога ти дам човек който да ти направи всичко-входната врата,асансьора с чипове + домовоните да ти работят,поне при нас човека се справи повече от перфектно и бих казал че надали ще намериш по евтино
,така че ак оискаш пиши
- sebastianz55
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Колега, прати му мейла на човека на лични. Няма лошо да видя каква оферта има. Благодаря.
Re: Чистачка на входа
По въпроса с чистачката : нашата е медицинска сестра. Много дибре се справя. Плащам и 55 лв. на месец, но ще ги правя 60 лв. Блока ни е 8 етажа. Препаратите ние си ги купуваме.
В офиса ни чистят 2-ма цигани от Пловдив(пътуват от там до София). Там домоуправителя е едно младо докторче. Много стегнато ги държи и е доволен , но плаща повече.
Вх. врата трябва да е само ЖЕЛЯЗНА! Алуминиева не.
Платения домоуправите излиза скъпо. Не знам дали има смисъл, пак губиш същото време да му обясняваш какво искаш, а той го прави вместо теб срещу заплащане. С идиотите в блока не може да се справи.
- sebastianz55
Аз пак да повдигна въпроса за чистачката ако някой може да сподели.
И да запитам. Сега като сменим вратата от старата ще остане стъклопакета, който си е здрав. Може ли да се върне или продаде някъде, защото да се държи няма икономически смисъл.
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 60 госта
