Каква сушилня да си купя ??
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Каква сушилня да си купя ??
Саше,питай девойката за колко комплекта иска бре
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Жоре,а къде се събира водата ??
В апартамент ще се слага...
Колко пари е твоята ? Колко време суши ? И напълно сухи ли ги изкарва ??
Дай малко повече инфо за нея...
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
hooligans написа:Любуне, говориш глупости![]()
И най-евтината, както и най-скъпата вършат една и съща работа, сушат дрехи. Да, наистина няма никаква разлика между Gorenje и Miele - нито в качеството, нито в надежността на използуваните материали и възли. Някакви си нагреватели и двигател, толкова.
Също така няма разлика между Mercedes S-класа и Москвич - и едната, и другата служат за придвижване от т.А до т.Б, имат купе и двигател.
Тук не става въпрос за робуване на марки, не е нужно да си много умен или образован, за да прецениш кое е добро и кое - не. И да се досетиш, че евтините марки са такива, защото ползват евтини материали. Търговците у нас предлагат предимно биташки уреди на ниски цени, защото българинът избира по цената, а качеството е на заден план.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
водата се събира в контеинерче горе в дясно се вижда ...
просто се издърпва и се излива
суши около час и половина или 2 (зависи от прането)
филтъра е вътре на вратата
Дрехите са обсолютно сухи
като се сгънат са все едно изгладени
мога да снимам и как съм решил къде да стой, би ти било полезно
Саше, тоя пак почна да сере
Нова Горение или втора употреба Миеле?
Аз предпочитам да се възхищавам на новата, отколкото да си слагам бельото в някаква, която кой знае кой си е сушил макарите
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
hooligans написа:Горение![]()
Саше, кога ще минеш през нас да ти покажа каква трябва да си купиш
+1 за Горението
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Стига с тия втори употреби...ептен кош на европа сме....само ново...още един глас за Горение...
- rosy
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Саше, за какво ти е сушилня. Сега ще пуснат парното и за час дрехите изсъхват
За тези 500 лв знаеш ли колко хубаво пиене можеш да си купиш
Иначе ако чак толкова искаш вземи си Горение.
- Dead man
Какви екстри трябва да има една сушилня ? Какво задължително трябва да има и какво е препоръчително ??
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
да не мачка и сдъфква дрехите
абе тая е избирана с све екстри
други незнам какви може да има
- Dead man
hooligans написа:да не мачка и сдъфква дрехите
Жоре,каква е цената ?
Все пак трябва да ми останат и пари за бира след като я купя...
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
ние взехме цял комплект пералня, кухня и тн и цена не мога да кажа, незнам
а гледам в нета пише 850лв
Като се прибираш от лаулин след моста в дясно има Декор Център, там продават и можеш да питаш, пък после може да измислим някаква отстъпка
- dobrin
- Чингис хан
Аз ползвам италианска нискобюджетна чи**я, както се изрази някой по-горе. Индезит. Пералня и сушилня в едно. Купена е преди 4 години мисля. Пере та се кине, но сушилнята я използваме много рядко, защото не ме кефи. Намачкват се дрехите. Но пък са сухи. Най-често се ползва зимата, когато дрехите съхнат трудно. Има няколко различни предварително зададени настройки, както и възможност за ръчно избиране на време. Харчи доста ток, не си спомням колко, но загрява доста здраво. Още докато беше в гаранция изгоря някаква платка, смениха я гаранционно и това е единственото, което е правено по нея. Моделът е Indesit WIDL 126. Водата се източва както и останалата вода при прането. Цената ѝ беше около 860 лева.
vasko01
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:58
- Местоположение: софия
hooligans написа:
Аз предпочитам да се възхищавам на новата, отколкото да си слагам бельото в някаква, която кой знае кой си е сушил макарите![]()
Иначе аз ползвам Аристон пералня със сушилня и вече пет години нищо не е мръднало(егати боклука
)- Night_elf
- Рошаво мазало
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 14:59
- Автомобил: Vw Golf V
- Двигател: 1.9 TDI BKC
Miele
И се чете Миле!
Саше опреелено е най-доброто което можеш да намериш,но и цифрите са стабилни.
Виждал си мойта (по спомен)
Излючително доволна съм във всяко едно отношение.
Нашата е вградена и не й е нужен комин
Над шкафа в който е вградена, просто оставяме вратичката отворена. Където работи сушилнята не е нужно да се пуска парно,защото грее много доволно.
Периода на сушене на дрехите зависи от програмата на която сушиш. Може да ти духа с хладен въздух, топъл, горещ.Стандартната програма (автоматичната) при мен е 2ч. Има програми за ъъъ като почнеш от бельо, пердета,кърпи, дънки, тениски ...бля бля.
В казанчето за конденз рядко се събира вода, поне при мен е така. Дрехите излизат наистина сухи, и в добър вид.Аз след сушилня - не гладя.
Има си и разни ароматизатори, и такива гъделичкащи неща. -> http://www.mcm.bg/?page=collection&inst ... 73de649d94 Пише доста от това което ти трябва
ПП.И даже изглежда добре, но не мога да намеря снимка в нета. Утре ще ти я снимам
И се чете Миле!Саше опреелено е най-доброто което можеш да намериш,но и цифрите са стабилни.
Излючително доволна съм във всяко едно отношение.Нашата е вградена и не й е нужен комин
Над шкафа в който е вградена, просто оставяме вратичката отворена. Където работи сушилнята не е нужно да се пуска парно,защото грее много доволно.Периода на сушене на дрехите зависи от програмата на която сушиш. Може да ти духа с хладен въздух, топъл, горещ.Стандартната програма (автоматичната) при мен е 2ч. Има програми за ъъъ като почнеш от бельо, пердета,кърпи, дънки, тениски ...бля бля.
- Dead man
Miele
За марката знам,ама малко ми е скъпичка...
Не,не съм...
Каква марка е ?
