Система е климатрон;
Лятото много добре ми духа студено;
Преди време махах мотора и маркучите към парното ме интересуват дали имат значение кой от коя страна трябва да се сложи;
При мене са хоризонтални тръбите на парното;
Преди да ги махна маркучите не сам саобразил, но и преди това колата не е познавах;
Ако това няма значение каде може да се тарси проблема;
Загадачен топъл въздух има само когато колата е видяла някой продължителен баир;
Така е карам в зимата със шубата, но вече ми писна да се навличам и тарся решението;
Няма го топлото парно на VW Golf 3 VR6
- galin_krastev
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 20:49
- Местоположение: Търговище
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Няма го топлото парно на VW Golf 3 VR6
Смени си Термостата и пиши по-грамотно!
midnighter
- Регистриран на: Съб 19 дек 2009 15:42
- Местоположение: Sofia
Ако колата си загрява нормално тогава ти е запушено радиаторчето на парното
. Ако пък не заггрява нормално си смени първо термостата
. Дано да съм ти бил полезен
. Дано да съм ти бил полезен Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
