Удивителен при палене
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Re: Удивителен при палене
Мнениеот Svetlioman » Нед 17 окт 2010 16:52
проблема явно е в динамото мерих на един приятел пежото 1.9тд то показа на не запален двигател 12.5в. запали и опа 14.5в. демек динамо то си е потеглилоо ,хубаво ами аком.от нов си свети се в бяло е те това немога да си обясня.
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Нед 17 окт 2010 17:02
Аз съм сигурен,че динамото ми е в ред, защото го замерваха и е ок.Явно е светел този удивителен, защото не е имало ток в акумулатора да завърти.А отделно, че и моя индикатор се ебава - има, няма ток все зелено свети окото...
hhumpff
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 9:27
Мнениеот hhumpff » Нед 17 окт 2010 21:57
При мен се оказа акумулатора. След като взех новия проблема изчезна.
Lachi
Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
Мнениеот Lachi » Нед 17 окт 2010 22:34
Pirogov написа:Аз съм сигурен,че динамото ми е в ред, защото го замерваха и е ок.Явно е светел този удивителен, защото не е имало ток в акумулатора да завърти.А отделно, че и моя индикатор се ебава - има, няма ток все зелено свети окото...
Колега, този индикатор показва гъстотата само на една клетка на акумулатора, което не означава, че другите пет клетки са в същото състояние. Това означава, че някоя от другите клетки може да е прекъснала или окъсила и акумулатора е за смяна, въпреки, че индикатора е зелен.
Тъй като и аз съм от Благоевград, колегата Svetlioman може да пише едно ЛС да видим ПАСАТА и да се запознаем.
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Пон 18 окт 2010 18:01
така здравеите днес бях на маисторИИИИ и парво бях да видят динамото и акум. сичко е как трябва освен ролката на динамото(акум. при него-маистора показа 14.5в.) обаче ролката е сменяна преди 2 месеца с нова за ,която ми взеха 80лева и е поставена такава за не моито динамо и нее прилепнала, както трябво така ми каза тоз маистор от там аз отивам при тези които сменяха ролката ,и те ми казават глупости ролката си ти е добре хехехе ок та сега на кои да вярвам, да погледне някои на пасата си ролката плътно ли е, до динамото и да пише ..
Последна промяна от Svetlioman на Пон 18 окт 2010 20:42, променено общо 1 път.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 18 окт 2010 20:27
Svetlioman написа:така здравеите днес бях на маисторИИИИ и парво бях да видят динамото и акум. сичко е как трябва освен ролката на динамото(акум. при него-маистора показа 14.5в.) обаче ролката е сменяна преди 2 месеца с нова за ,която ми взеха 80лева и е поставена такава за не моито динамо и нее прилепнала, както трябво така ми каза тоз маистор от там ....
Ако не се постараеш да напишеш нещо като хората :правопис , пунктоация и т.н. аз лично хич няма да ти чета несвързаностите , еле пък да ходя да гледам генератори и динама :!:
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 18 окт 2010 20:41
Ха...Прав е колегата за правописа,но мисля че момчето ще се пооправи!
Та ролката на динамото на АФН мотор е "фраилайф" и за 80 лв. предполагам не е от този модел!
Аз моята я сменях преди 1 год. и в Ауто+ беше около 150лв.
Така на око излиза на 5мм. от динамото
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Пон 18 окт 2010 20:47
мерси за помоща и моята е на толкова 5мм
milmar
Мнениеот milmar » Пон 18 окт 2010 21:22
milmar написа:...
Да , нямаше смисъл :oops: !
Последна промяна от milmar на Пон 18 окт 2010 23:16, променено общо 1 път.
akon1
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 20:59
Мнениеот akon1 » Пон 18 окт 2010 22:23
За грешките всички сме съгласни,но нека,не коментирайте тук продължението на ЛС,които си пращате,а относно проблема,при мен също изчезна,при смяна на акомулатора.
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Чет 04 ное 2010 18:20
здравеите,така вчера сменен акум.с нов ацеделко 75а,сменена спирачната течност обаче си остана удивителня при палене( предни наклатки на 10000км-ниямат датчик, задни на 1000),проблема си остана..какво друго на ваг ком нищо не излиза така си дадох 20кинта.
Потребители, разглеждащи този форум: sstambo и 59 госта
