Виене в купето - от гумите !?!? Пасат Б6, юни 2007
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Re: Виене в купето - от гумите !?!?
Мнениеот OvivO » Пон 12 юли 2010 9:38
Един колега ти каза да направиш проба като си сложиш зимните гуми за малко. Ако шумът се промени ( въпреки че зимните са си шумни, но различен шум ) то тогава е от летните ти гуми. Странно е малко как изведнъж се е появило на гуми, които си ги карал 3 години.
На летните ти гуми като минеш с ръка по повърхността им, една повърхност ли е, или се усещат бабунки? Понякога гумите се износват неравномерно и стават на бабуни, което води до шум и вибрации.
pafaka
Регистриран на: Сря 18 яну 2006 14:50
Местоположение: Ялта
Мнениеот pafaka » Пон 12 юли 2010 10:11
зимните ми са на склад в гумаджийницата .. след малко отивам натам да пробвам това със смяната...
ще пиша да кажа дали има развитие....
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пон 12 юли 2010 15:23
Може шума да е от гумите. Не гледай че има грайфер - гумата старее и става по-твърда. Ако имаш за проба същата шарка гуми но произведени тази година ще видиш, че разликата е огромна.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 12 юли 2010 15:32
"назъбва" ли гумите отзад много пасати го имат този проблем с неравномерното изнасване на гумите отзад при тях има такова виене
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 13 юли 2010 9:09
Аз имах подобен случай с виещи летни гуми. Според мен проблема е в асиметричната шарка. Виенето се засилва с остаряването на гумата, защото каучука се втвърдява. Поне аз така си го обяснявам. Сегашните ми гуми не са асиметрични и виене няма.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 13 юли 2010 9:21
KGL написа:Аз имах подобен случай с виещи летни гуми. Според мен проблема е в асиметричната шарка. Виенето се засилва с остаряването на гумата, защото каучука се втвърдява. Поне аз така си го обяснявам. Сегашните ми гуми не са асиметрични и виене няма.
Колега, възможно е предположението ти да е вярно, но аз се съмнявам.
На мен ми вият гуми с абс.симетрична шарка.
pafaka
Мнениеот pafaka » Вто 27 юли 2010 13:49
Благодаря на всички отзовали се колеги .. Решението на проблема беше смяна на задните колела с предните...
pepesound
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 13:35
Местоположение: Радомир/Смолян
Мнениеот pepesound » Пон 18 окт 2010 22:21
Хайде малко да развеселим темата,имам си 2 гуми Dunlop Winter 3D 195/65/15 миналата седмица ми ги донесоха от Германия едни приятелчета дот-а им е 2909,грайфер 6.5мм произведени в Германия.
Така слагам си ги аз на колата предни и потеглям да видя как са балансирани при което започва някакво бучане което след 100 км/ч се превръща във сериозно виене,а сега ми кажете какъв е филма тука!
OvivO
Мнениеот OvivO » Вто 19 окт 2010 8:19
Като си прокараш дланта по гумата, повърхността гладка и равна ли е или има бабунки?
Зимните гуми са по-шумни, но чак толкова. . .
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 19 окт 2010 8:34
Ми скапани са гумите бе колега. Като нови не са правели така :да:
pepesound
Мнениеот pepesound » Вто 19 окт 2010 8:54
hooligan_sk написа:Ми скапани са гумите бе колега. Като нови не са правели така :да:
Браво ти откри топлата вода,ясно ми е че е така просто искам да разбера от какво се получава това нещо
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Сря 20 окт 2010 20:30
И при мен имаше такъв проблем с гумите. Видимо елементите на грайфера бяха неравномерно износени във височина и гледайки в профил приличаха като зъбите на диск на циркуляр. Но това беше само при задните гуми, предните си бяха добре, и аз преди да видя това сменях лагери без резултат. Споделих проблема с професионални шофьори и ми казаха, че и при камионите се получава така при износване на задното окачване. И понеже Пасатко беше влачил каравана, смених тампоните на моста и от тогава никакви проблеми.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Чет 21 окт 2010 8:53
И нови и стари вият. Всеки производител си дава спецификация на това колко са шумни ... или айде от независими тестове се дава информация.
Имам едни стари летни гуми на 5 години, като ги сложа отпред направо не се търпи, като ги пипна с ръка все едно пипам пластамсова дъска за рязане на хляб.
Винаги, ама винаги когато купувам нови гуми, особено зимни (не че се случва толкова често) дали за мен, баща ми или приятел поглеждам в тестовете за да видя какво си пише:
например:
http://www.avtogumi.bg/oscommerce/tests.php
В случая моите зимни са Continental TS800, точно по този тест на ADAC ги избрах преди 2 години (респективно и теста беше от тогава) и изобщо няма грам шум.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Чет 21 окт 2010 13:01
И аз си мислех за гуми, но на мойто се оказаха лагери в скоростната кутия :idea:
pepesound
Мнениеот pepesound » Чет 21 окт 2010 19:32
според тестовете трябва да са тихи но уви,прегледах ги и установих че външните клетки в посоката на въртене са значително по високи в предния край и може би оттам се получава целия проблем
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 70 госта
