Дали ключа се е прецакал?
griforce
Регистриран на: Сря 26 ное 2008 17:28
Автомобил: Golf 4
Двигател: APF 2000
Местоположение: Драгоман
Мнениеот griforce » Вто 19 окт 2010 11:25
Здравейте !
Колата ми е Голф3,1.4,1993г.АБД,моно.
По време на движение при ръчно превключване от бензин на газ,забива муцуна и гасне,като
индикатора(зелен)за газта не свети.
На паркинга,като съм включил на газ и дам на контакт,се чува единично изпукване,съответно
индикатора за газта не свети и не може да се запали на газ.
Почистих клемите на клапана и ги пристегнах леко с клещите,но няма ефект.
Моля за съвет,тъй като на бензин работи,може ли самият ключ да ме бъзика,когато превключвам на
газ или да търся нещо друго ?
Благодаря предварително!
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Re: Дали ключа се е прецакал?
Мнениеот Mihailov78 » Чет 21 окт 2010 8:49
Измери с мултицет или пробна лампа дали отиват +12 на самия клапан за газта. Ако отиват, значи ключа е наред. Ако има +12 волта се заслушай дали клапана "трака" при включване на газ. Може и клапана да е сдал багажа ако не издава никакъв звук.
