Мокър предпазен колан?
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Вто 19 окт 2010 13:08
Колата е Golf 2 триврат, без шибидах/люк!
Значи от около 7 месеца левия ми колан винаги след дъжд е обилно мокър, и се чудя откъде влиза вода и го мокри, някой имал ли е подобен проблем и откъде може да влиза тая вода?
Последна промяна от moreg на Вто 19 окт 2010 13:13, променено общо 4 пъти.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Мокър предпазен колан?
Мнениеот Vento » Вто 19 окт 2010 13:10
Махни пластмасовата кора и виж до какво ниво се мокри. Може да има изгнило под уплътнението на страничното стъкло или да не ляга добре и оттам да влиза.
Проследи пътя на водата, тя сама ще си каже.
Последна промяна от Vento на Вто 19 окт 2010 13:15, променено общо 3 пъти.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 19 окт 2010 13:13
Или от пода?
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Вто 19 окт 2010 13:15
Ами чудя се, откъде влиза? :roll: десния е сух левия мокър и то обилно? дайте предположения откъде влиза тая вода, уплътнение ли е нещо или? да знам поне къде да търся така като гледам на външен вид всичко е добре ама факт е че колана е все едно съм го топил в кофа с вода :?
Последна промяна от moreg на Вто 19 окт 2010 13:18, променено общо 2 пъти.
Vento
Мнениеот Vento » Вто 19 окт 2010 13:17
От уплътнението на вратата или на страничния джам може да е.
Като за начало махни пластмасовата кора над колана, само с гадаене не става.
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Вто 19 окт 2010 16:13
Vento написа:От уплътнението на вратата или на страничния джам може да е.
Тече от уплътнението на задното стъкло, голяма проклетия като махнах пластмасовата кора на колонката отдолу пълно с ръжда и влага точно на ъгъла на самото стъкло пуска от уплътнението :?
Ще го почвам със силикон работата не е надобре! :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 69 госта
