Първо се извинявам за глупавият въпрос.Онзи ден след като привърших с поправката на счупеният ми халоген, ми изникна в главата идеята за осветление в багажника,тъй като сегашната крушка свети слабо и само при габарит.Та намерих си ЛЕД светлини на 12 волта и си прекарах кабел където ми е удобно.Но тогава изникна проблема: Викам си ще взема + от кабела който отива към прекъсвача на багажника...и какво стана.Връзвам + и - и не свети.Натискам прекъсвача и светва.Получава се де факто,че ще ми свети багажника когато е затворен.Колко ли не умивах,но със слабите токове съм много зле.Ще съм ви благодарен ако ми отворите очите
Въпрос относно осветление в багажника?
- AE86
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 12:22
- Автомобил: Jetta mkII
- Двигател: PN 1989
Здравейте колеги
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Въпрос относно осветление в багажника?
първо за каква кола става въпрос? видях че на аватар ати пише джетта не знам дали става въпросза нея,но на прекъсвача е -не +
- AE86
- Двигател: PN 1989
на Джета да.Ами пробвах ги обратно,но тогава въобще не светва при отворен и затворен прекъсвач.И може ли да се вземе от другаде постоянен ток и да се пуска,когато прекъсвача е освободен.
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
AE86 написа:Здравейте колеги![]()
Неправилно си взел + от този кабел ,по този начин като прекъсне веригата ,прекъсваш - към основната лампа ,но ток от + ,през лампата , през ЛЕД минава на - и светодиодите светят,защото са с малка консумация,,а лампата не свети защото през светодиодите не преминава достаъчно силен ток ,за да я захрани.
Вземи постоянен + от друго място ,а там където си вързал + сега ,вържи - на ЛЕД.
- passatfan2780
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
- Двигател: aaz 1992
- Местоположение: Плевен
по принцип от плафона може да се вземе или от запалката, а бе от кадето си искаш можеш да вземеш стига да има напрежение.на моят пасат си свети и без да е на габарит
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
На моята Джета свети плафонът само ако има включени габарити/къси, и май си свети постоянно, няма никакви прекъсвачи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 137 госта
