Свещи за зимата,термостат и цолаж гуми
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Вто 19 окт 2010 21:29
Днес реших да си оправя колата за зимата :D(1.9ТД)но искам малко помощ от вас.
В момента съм 195/55/15 и мисля от други ден да съм с 13R на 165(мисля че ще е добре за зимата щото при нас зимата си е тежка понеже съм в полите на Балкана и сняг си пада стабилно и неискам да боксувам.Колата е със серво!)Днес като се прибрах от работа премерих свещите и се оказа че само 1 е здрава :cry: -това означава че ще трябва да ги смена и 4-те.Питането ми е как да разпознавам BOSCH и "BOSCH менте" и на какви цени вървят?
Термостата също ми е за смяна-сега циркулира само голямия кръг ,а малкия не -НЯМАМ ПАРНО :banghead: .Кажете ми какъв точно трябва да купя?
Мерси предварително :Mr Green Fun
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Свещи за зимата,термостат и цолаж гуми
Мнениеот milmar » Вто 19 окт 2010 21:36
Аз скоро сменях термостат + 4 бр. свещи , но за мотор 1Z . Дадох общо над 100лв.
Сложих свещи Lucas , a термостата ми го смени приятел в сервиза си . Сменя се кофти и ако нямаш гараж с канал/подемник аз смятам че е невъзможно .
freezone
Мнениеот freezone » Вто 19 окт 2010 21:39
Мисля че ще е наи добре да сложа такива с каквито съм сега за да си нямам проблеми :).Всичко по колата е BOSCH.
miroslav55
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 11:02
Мнениеот miroslav55 » Сря 20 окт 2010 12:42
Парно може да няма и от клапите на самото парно.Намират се в таблото .Аз сменях термостат точно по тая причина и нищо.Колегата е прав че без канал неможе[2000 16V].Като смених клапите обаче сега немога да дишам вътре.Гумите са ми 185.65.15 и нямам проблеми.
freezone
Мнениеот freezone » Сря 20 окт 2010 14:56
А бе колега не е от клапите вътре си духа добре ама студено :).На таблото водата повече от 70 градуса не вдига независимо колко километра съм изминал.Това говори за термостата
miroslav55
Мнениеот miroslav55 » Сря 20 окт 2010 18:22
На мен ми излизаха дунапренчета през парното ако при теб е така виж темата Климатик.Там съм пуснал снимки ако не така пробвай с термостат или запушено радиаторче на парното но при 70 градуса трябва да духа топло.Поне при мен е така.Може датчика да непоказва правилно,пипни също маркучите,дали са топли.
freezone
Мнениеот freezone » Сря 20 окт 2010 22:57
Прочетох темата.На мене също ми се подават някакви парчета дунашрен от лаисничките на парното и съм се чудил кво ли е пък това.Сега треа да разглабям и аз ли?
miroslav55
Мнениеот miroslav55 » Чет 21 окт 2010 7:49
Най вероятно,това си им е дефект.Разглабай само като спре да духа,много е гадно.
freezone
Мнениеот freezone » Чет 21 окт 2010 16:44
Това го оправих :).Имам чисто нов термостат ама отваря на 87 градуса.Дали ще е проблем на тоя дизел?
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Чет 21 окт 2010 18:47
Няма проблем на толкова трябва да си тваря няма значение бензин/дизел.
