Маслен радиатор или конвектор?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: Маслен радиатор или конвектор?
Някой няма ли официално инфо за тия конвектори на ADAX?
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
chefito написа:Някой няма ли официално инфо за тия конвектори на ADAX?
Какво официално инфо? Аз съм писал отзиви по-горе, погледни в темата... Имам 2 броя 2000 вата и 1500 вата. Цени ли те интересуват?
- chefito
Нещо ми е станало с мнението май...или съм пропуснал да допиша...интересува ме колко ток харчат, защото ако бримчат на 2000 вата по 24 часа на ден ще стане инфекция със сметката...
- ktamen
Ами умножаваш 2KW по 24часа. Какво не ти е ясно?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
chefito написа:... защото ако бримчат на 2000 вата по 24 часа на ден....
И по това се писа в темата - пускаш ток -> топлиш ; спираш тока -> пестиш .
Uneek
- Двигател: APQ
chefito написа:Нещо ми е станало с мнението май...или съм пропуснал да допиша...интересува ме колко ток харчат, защото ако бримчат на 2000 вата по 24 часа на ден ще стане инфекция със сметката...
Не колега, не е 24 часа, значи конвектора си има една червена лампичка която свети когато работи нагревателя. Като си достигне температурата термостата започва да изключва. Термостатите на Адакс са много прецизни, и съм забелязал че когато достигне температура в стаята през 15-ина секунди започва да изключва/включва (съответно не "върти" на електромера) и така си поддържа темп. Както написах миналата зима най-голямата сметка ми беше 185 лв., а при нас всичко е на ток, а лятото пък най-малката сметка беше 71 лв, и така грубо си мисля че адаксите са гълтали 100-115 лв. за отопление, което мен ме устройва. Това е грубо сметнато разбира се, не натоварвам никого с мнението си
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Смятай, чертай, рисувай и взимай един адакс стига го мисли.Кат не щеш климатик.Ккавото да сложиш се ще гори.Айде че застудяваа.
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Ама защо е нужно да ти бръмчи 24 часа? Значи имаха едно електронно устройство за управление, което може да си го програмираш кога да ти вкл кога, да ти изкл и колко градуса да ти държи. Така го програмираш за цяла седмица и му даваш да си повтаря графика. По технически спецификации го даваха да свали около 30% от потреблението на ток. Поне така ми обясниха.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Духалката бучи и съответно не е оферта докато спиш. С радиатора няма проблем. В нас имам два радиатора - един мисля че Sang, за 5-6 години смених само един термостат за 5лв. Другия е NEO и работи 3 години. Въпросния програматор, който да му настройваш кога да включва и изключва радиатора е 5-10лв в зависимост дали е като часовник с бутонче за всеки 15 минути от скалата или електронен с дислпейче и 5-6 програми.
Проблема на радиатора, освен високата сметка (то със всичко е висока, освен с инверторен климатик) е че бавно стопля - ако все още нямаш PVC дограма час-час и нещо не му мърдат да стопли от 15 до 22 градуса. За сметка на това е тих, което за мен е доста важно.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Хубави са Адаксите, но ако мога да избирам бих избрал едно радиаторче на делонги
конвекторен с вентилатор
много по бързо затоплят
адаксите са за да са постоянно включени
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Чефи какво официално инфо искаш
не задруго ама ме дели една ограда с представителите
не задруго ама ме дели една ограда с представителите - chefito
Matematiks написа:Чефи какво официално инфо искашне задруго ама ме дели една ограда с представителите
Колко ток горят
- Matematiks
имам 4 такива в къщи-другата къща че тук съм с парно на въглища си ми е екстра
Начи-2 по 2000W един 1000 в кухнята и един 400W в банята-сметката зимата ми беше около 200-230 лева но имам и бойлер и печка на ток за готвене
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Колко ток харчи не може да се каже точно. Моя е 1500W. Но разхода на ел. енергия зависи от няколко неща:
1. Дали конвекторът е подходящ за стаята (ако обемът, който трябва да отоплява е по-голям от предвидения за този модел ще лапа яко).
2. Дали се изключва. (Не е препоръчително, защото после докато навакса ще харчи повече. Температурата просто се намалява до някакви разумни стойности.)
3. Времето навън.
4. Каква изолация има сградата - саниране, прозорци. Също така отопляваното помещение с външни стени ли е, на последен етаж ли е, каква е подовата настилка...
По-миналата година с тоя конвектор в моята стая (не се спираше) и с една духалка, която пускахме като седнем да ядем в кухнята, сметката ни беше 60-70 лв (като се има предвид и другите консуматори).Хола не го отоплявахме. Миналата зима пък си взехме още един конвектор - най-обикновен от Метро. Най-голямата ни сметка беше 180лв, но в целия апартамент беше топло (20-24 градуса). Апартамента си има външна изолация, PVC дограма и въпреки че сме на последния етаж над нас има нещо като полу-етаж, което поне малко ни предпазва. Единствено съседите отдолу се отопляваха (други просто липсваха).
3. Времето навън.
- milmar
JaDaWiN написа:...
В общия случай тези две точки са абсолютна заблуда , особенно за печка с нагревател , без значение на марката и дали е с перка или без
, ама вие си знаете , не аз ви плащам сметките за ток Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
