Проблем с обороти и работа на мотора - Passat 2,0
maveric
Регистриран на: Пет 11 ное 2005 22:44
Мнениеот maveric » Чет 21 окт 2010 17:41
Здравейте,
бащата има един проблем с пасата ще съм благодарен ако някой помогне с някакъв съвет. :beer
Проблема е следния: Пасата е b4 1,8 пълна инжекция. При форсиране няма значение на какви обороти 2000 - 3000 примерно се форсира нормално, но ги задържа за около 4-5 секунди и започва да болбочи и оборотите падат на около 1000.
Благодаря Ви предварително ;)
Последна промяна от maveric на Пет 22 окт 2010 22:32, променено общо 1 път.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Re: Проблем с обороти и работа на мотора - Passat 1,8
Мнениеот angel1223 » Чет 21 окт 2010 17:46
като държиш газта ли става така?
maveric
Мнениеот maveric » Чет 21 окт 2010 18:13
Да. Примерно подавам газ и държа на 2000 оборота няма проблем и след 4-5 секунди започва да болбочи и падат, даже тръгва да гасне след това пак след около 4-5 секунди си се форсира и си работи много добре на 2000. През цялото време педала на газта е в едно и също положение.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 21 окт 2010 18:24
Колата има ли газова уредба и какъв е кода на мотора ?
Мотор 1.8 пълен инжекцион на Б4 няма.
maveric
Мнениеот maveric » Пет 22 окт 2010 16:48
Извинявам се аз съм се объркал нещо пасата е 2,0 и кода на двигателя е 2Е. Никога не е каран и няма газ.
angel1223
Re: Проблем с обороти и работа на мотора - Passat 2,0
Мнениеот angel1223 » Съб 23 окт 2010 12:38
отиваш на диагностика и там ще кажат .може да е дебитомер,регулатор на налягането,помпа,провери ли по токовете наред ли е всичко макар че ме съмнява да е от там .трябва да се види по горивната система какво е положението.По време на движение прави ли го или само на място? От това което чета напълно е възможно платката на дебитомера да дава вече фира и от там почват аномалиите но все пак трябва да се отиде на диагностика.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
