VCDS ross tech. Валидни Login кодове... откъде?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Сря 20 окт 2010 0:44
Интересува ме откъде могат да се вземат валидните Login кодове...
Т.е те.. хората са написали че "... Valid Login codes can be found in the Factory Repair Manual for your car...", но - някой виждал ли е такова ръководство или такъв документ?
Мен ме интересува този код - с който мога да сменя (увелича) показанието на километража на таблото - колкото е вярното показание за общия пробег ... че не ми харесва всеки път да събирам разликата между него и вътрешния - реален :banghead: .
(по въпроса за реалния километраж :deal и показанието на таблото има казано в друга тема...http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=56079&start=45
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: VCDS ross tech. Валидни Login кодове... откъде?
Мнениеот Lisho » Сря 20 окт 2010 11:49
krraynov написа:Интересува ме откъде могат да се вземат валидните Login кодове...
Т.е те.. хората са написали че "... Valid Login codes can be found in the Factory Repair Manual for your car...", но - някой виждал ли е такова ръководство или такъв документ?...
Хвърли едно око тук, ако нищо не си харесаш остава VAG IMMO Login Code Read (K+CAN) или негово подобие гарантирано ще ти свърши работа.
Въпроса е дали си заслужава толкова път (парите) за един път :Mr Green Fun
Според руснаците има и друг метод.Ако ти се занимава със шаманство mhihi от тук може да дръпнеш въпросното "DMA".
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 20 окт 2010 19:54
Човек,твоята кола записва изминатите километри единствено и само в таблото :idea:
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 21 окт 2010 17:12
Vladko написа:Човек,твоята кола записва изминатите километри единствено и само в таблото :idea:
Човек, не е вярно ;) ... има ги и двата километража...
:да: Сега автомобила е на реални 255 000 за 7 години, а показва на таблото 121 000 :applause:
А за 3 години каране (когато го купих) е бил на 214 000 км.... (само че аз не съм знаел.. ;) ) защото някой се е погрижил и.. го е направил да показва 81 000 :banghead: :mhihi , но аз много на километражите не вярвам - като кола купувам, така че...туй е друга тема.
въпроса е- че искам да си направя километража на таблото да ми показва - каквото трябва... :да:
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 21 окт 2010 17:23
Lisho написа:...Хвърли едно око...
Мерси колега за инфото, ще прегледам, доколкото успях още от първия линка да погледна има доста кодове.
Имам кабел VAG912 който работи със споменатата по-горе програма, променял съм други работи- които не изискват код и не е имало проблем.
Не съм променял до сега километража - понеже нямам кода който ми иска програмата... но ще потурся в споменатия източник! Мерси
Последна промяна от krraynov на Чет 21 окт 2010 19:48, променено общо 1 път.
Lisho
Мнениеот Lisho » Чет 21 окт 2010 18:46
krraynov написа:.....Не съм променял до сега километража ...
VAG K+CAN COMMANDER или негов събрат успешно борят този проблем.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пет 22 окт 2010 6:46
Lisho написа:...VAG K+CAN COMMANDER или негов събрат успешно борят този проблем.
Мерси-разбрах че и да намеря кодовете...няма да успея с кабела който имам... значи това което ми предлагаш е само варианта..!
:да:
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 22 окт 2010 10:56
krraynov написа:Човек, не е вярно ;) ... има ги и двата километража...
Сега виждам че говориш за Пасат Б5.5 дизел,да той има копие от километрите и в ЕКУто,както и сам си видял.Просто показаният в първият пост скрийншот е от 1.6 бензин,затова беше такова изказването ми :wink:
Кажи с каква апаратура разполагаш дза да можем да ти помогнем.
П.С. Най бързият и лесен вариант е при някой който връща километражи.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пет 22 окт 2010 17:56
Vladko написа:
:да: Радвам се че се разбрахме...
Кабела който имам е VAG912 с програмата VCDS, обаче от след като попитах човека от който го купих dani_94 и той ми каза същото- както колегата Lisho. Така че - кодовете и да ги намеря- няма да мога да си свърша работата без такъв- друг кабел който нямам. Най-вероятно ще ида при някой който се занимава с това! :drunk
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 22 окт 2010 18:44
И най евтино и най бързо ще е ако отидеш при някой които се занимава професионално с това :wink:
tsvetanovvvv
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
Местоположение: Pleven
Мнениеот tsvetanovvvv » Съб 04 дек 2010 19:13
Vag Tacho, Vag Commander и двете интерфайсчета ще ти свършат работа. 1-та е 90 лв и можеш да си обучаваш и ключове не е сложно на така наречения "професионалист" ще му дадеш 50 лв за 15 секунди работа......всеки сам си решава
