Твърди удари при неравности в задно окачване Golf4 - HELP
batedany
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 22:46
Местоположение: VTarnovo
Мнениеот batedany » Чет 21 окт 2010 14:45
Моля помагайте колеги,
значи голфчето(4)си е стабилно по завоите,не хлопа нищо, не подскача, няма омаслени амортисьори.....НО, при преминаване през по-голяма неравност или дупки се чува силен удар от задното окачване, все едно съм заварил 2 винкела вместо амортесьори.
Смених скоро 2та задни амортесьори с нови ЗАКС(комплект с горните тампони на аморт.)
но се подобри савсем малко(10%) проблема с ударите на задницата при дупки :(
Eximpo
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:00
Местоположение: varna
Re: Твърди удари при неравности в задно окачване Golf4 - HELP
Мнениеот Eximpo » Чет 21 окт 2010 18:19
Бих се възползвал от темата и искам да кажа, че и аз имам същия проблем само, че ми хлопа от предницата от дясно. На скоро сменях предни амортисьори и тампони и пак си хлопа. Възможно ли е да е някой тампон на двигателя ?
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Чет 21 окт 2010 18:30
batedany написа:Моля помагайте колеги,
Колега,
Провери си тампоните на задния мост Оригинални 2-та са 98лв
crank666
Мнениеот crank666 » Чет 21 окт 2010 18:31
1.Според мен виж тампоните на шасито.
2.А шарнирите ? ( за колегата от 2-рия пост)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 21 окт 2010 18:52
ммм дам, тампони на заден мост.
Eximpo
Мнениеот Eximpo » Чет 21 окт 2010 19:15
crank666 написа:1.Според мен виж тампоните на шасито.
Сменял съм само предните макферсонови тампона и предните амортисьора.
batedany
Мнениеот batedany » Чет 21 окт 2010 19:32
morfei1 написа:ммм дам, тампони на заден мост.
колега,как мога аз да си ги проверя тея тампони или да ходя по "пишман масйстори"
Сетих се още нещо, ами като сменях амортисьорите, смених тампоните им също, но още
по отгоре се намираха и едни големи алуминиеви тампони и като ги извади майстора каза 4е са
добре а иначе каза че са по 80лв парчето, тях не съм ги менял - може ли те да са?? :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], simo7 и 52 госта
